查看: 2404|回复: 2
[车辆工程] 急!! 橡胶减震垫的设计求助
发表于 2008-8-4 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
设计一种减震垫可以吸收发动机与车身之间的振动(此总成安装于车架上,同时和发动机也有连接);
减震垫的固有频率需小于50Hz;
在10 to 1000Hz , 1G ,1Kgf Load , -40度及120度条件下运动增长值必须在初值的6倍以下;
需提供此减震垫的静态和动态刚度;
因为我刚入此道,所以不知如何下手,请各位前辈不吝赐教!
如有意向提供技术支持的,也可以联系我。
13816622565
谢谢!
发表于 2008-8-8 10:22 | 显示全部楼层
50Hz??
随便找块装上即可,不用也罢。
发表于 2008-8-14 14:55 | 显示全部楼层
减振垫的固有频率?
应该说发动机减振垫系统的固有频率才确切吧,仅仅橡胶垫本身的固有频率应该是非常高的。
并且小于50Hz?
确实如楼上所说,随便找块都可满足。
GMT+8, 2025-2-27 02:15 , Processed in 0.056666 second(s), 18 queries , Gzip On.
