查看: 2358|回复: 10
[声学基础] Noise Con_ASME NCAD 2008 见闻
发表于 2008-8-2 06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚回来,趁热打铁,打算把这次noise-con上的见闻写一写。Noise-con是由INCE主办,专注噪声控制的会议(十月底上海的internoise2008的主办方之一也是INCE,出版物NCEJ)。今年的Noise-con和ASME NCAD合在一起,7月28-31号在Dearborn召开。Noise-con2008的网址是:http://www.inceusa.org/nc08/
这个会议可以分成这么几块:主题报告(Sean. Wu做了第一天的主题报告),各分会技术文章报告(噪声源识别,吸声材料,SEA,muffler,车内噪声,工业噪声控制,气动噪声,声学测量,有源控制等),厂商展览(ESI,B&K,LMS,Head,3M,etc)。最后一天是声质量分会,我们没有参加。个人感觉,做振动噪声的中国人挺多的,会上的亚洲面孔很多。
说说会上的几个亮点,第一个当然是Sean Wu的报告,反响挺大 (可惜我有事,没听)。可能是因为声场重构比较直观的缘故吧(自己瞎猜的)。HELS方法提出13个年头了,改进的CRAFT也发表很久了。Wu的SenSound公司也很成功。他们的技术也得到了很多公司的好评。不过没有一个技术是完美的,他的一些不同技术间的对比并不是很有说服力。平面holography应用依然很广。同在这个会议上的另一个报告说明,Inverse BEM在很多应用上也非常的成功。而且,今年的一篇博士论文在理论上证明了CRAFT在表面振动速度重构时非常困难。当自己的一种方法很成功的商业化以后,或许很难再open-mind。这是一个比较悲哀的现状。当然,他的CHELS方法看上去倒是比较有说服力,不知道应用起来如何。(HELS:Helmholtz Equation Least Squares method, CRAFT: Complete Reconstruction of Acoustic Field Technology, CHELS: Combined HELS).
Shorter进一步发扬了“自己的是宝贝,别人的是狗屎”的想法。他的宝贝就是VA-one。单就VA-one来说,也是不断发展的: Langley和Bremner在98年提出了global-local来划分子结构,然后通过边界上的dynamic stiffness 和 force vector 来考虑结构间的影响。后来改进了方法,把local 划分成了direct field 和reverberant field,通过diffuse field reciprocity来求direct field dynamic stiffness. Shorter用Energy Flow Method (EFM)提取FEM中的参数,从而求出不同子结构间的能量影响因子。其实把高频的SEA和低频的FEA结合起来的方法有很多种。Manning应用mobility的方法和Borello的Virtual SEA方法在实际应用上不见得比VA-one差.不过在会上最受到他攻击的方法就是EFEM(Energy Finite Element Method),偏巧这样的文章又挺多。于是,会场上总能听到他抑扬顿挫的伦敦腔(他好像是新西兰人)。
会上的另一个亮点是Fast Multipole BEM 的商业软件 COUSTYX。我听见不止一个人说Fast BEM将很快超越Virtual Lab.Acoustics成为主流。最主要的原因就一个字:快。如果还有别的原因的话,那就是VL的界面太花哨了,而LMS却打算让所有的用户都舍SYSNOISE而转向VL,个人感觉不太明智。自己试图读过一篇FMM的文章,囫囵吞枣,未求甚解。看来还要捡起来,好好学习才行。
最近对fan noise 比较感兴趣,听了一些fan noise有源控制的报告。自己对这个领域一片空白,所以听到什么都感觉比较新鲜。其中一篇UCSD的文章很有趣,他自己买来麦克,喇叭,设计控制系统,然后降低了计算机风扇的BPF tonal noise. 系统根据BPF自动调整输出。还有一篇是Penn State的文章,他们在风扇的周围加了一圈resonator,也达到了同样的效果,不过他们是手动调腔深。
28号的晚上看了看厂商的展览。发现一个很古怪的现象,很多厂家都在做Beamforming。难道需求量很大吗?反正死贵的。Head的Beamforming做的好眩,不知道绣花的成分有多大。
自己是个学生,所以比较关心几个学校的情况。个人感觉去的人多,文章也多的几个学校是(括号里是文章数):Purdue (3),Penn State(6),Cincinnati(6),OSU(2),Kentucky(7),Wayne State(6),Duke(4),Virginia Tech (3),U Michigan (3). 另外,好像purdue的势力很大,Bolton很出风头。OSU的Selamet很tough。Cincinnati的Lim是这次会议的主席。Wayne State的Sean Wu前面说过了。Penn state的毕业生遍布很多行业。Kentucky有Seybert。其他几个不了解。
在会上还看到了一篇sound and vibration的卷首。是OSU的Rajendra Singh写的Murphy's Laws。很有我们国内的恶搞风采。介绍给大家解个闷。
能想到的就这些。一些见闻加上自己一点的歪解。
希望十月份的internoise大家多发高质量的文章,多上来写写见闻。
[ 本帖最后由 ningxia 于 2008-8-2 07:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-2 06:50 | 显示全部楼层
Murphy’s Laws of Noise and Vibration Sources
下载以后把.dat改成.pdf就可以了。
或者到这个地址下载:
www.sandv.com/downloads/0806sing.pdf
Murphy’s Laws of Noise and Vibration Sources.dat
74.03 KB, 下载次数: 126
发表于 2008-8-2 07:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
窄带、宽带波束形成很早以前就比较成熟了,商用软件做的再花哨也未必能在理论上有所提高。
“会上的另一个亮点是Fast Multipole BEM 的商业软件 COUSTYX。我听见不止一个人说Fast BEM将很快超越Virtual Lab.Acoustics成为主流。最主要的原因就一个字:快。如果还有别的原因的话,那就是VL的界面太花哨了,而LMS却打算让所有的用户都舍SYSNOISE而转向VL,个人感觉不太明智。自己试图读过一篇FMM的文章,囫囵吞枣,未求甚解。看来还要捡起来,好好学习才行。” 感受相同,呵呵。
发表于 2008-8-2 08:45 | 显示全部楼层
LMS也搞出来了   Fast Multipole BEM 模块。
以前我们这边研究过,速度确实很快,但是限制和不少,真正用起来可能麻烦比较多。
发表于 2008-8-2 08:54 | 显示全部楼层
VA ONE 确实是个好东西,毕竟是第一个商业化的分析软件,缺点是不少的,主要还是耦合损耗因子。
Virtual SEA方法可能对经验要求比较多,一般人很难应用到较高的层次,就像VA ONE 真正要计算的比较准的话,也需要非常多的经验和理论基础。不过对于目前中频段的困难来说,应该是一个非常大的突破。
至于EFEM,它目前所面临的困难比 VA ONE中混合fem/sea法还有多,因为它存在一些根本上的缺陷,在计算子系统耦合的时候非常困难。好像是芝加哥大学的有个教授他们 搞出了 混合有限元和EFEM,目前可以应用到梁和板壳结构。
发表于 2008-8-7 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2008-8-2 08:54 发表
Virtual SEA方法可能对经验要求比较多,一般人很难应用到较高的层次,就像VA ONE 真正要计算的比较准的话,也需要非常 ...
应该是密歇根大学vlahopoulos教授做的hybrid fea/efea
发表于 2008-9-9 17:59 | 显示全部楼层
这个会议的论文那里能copy到?购买也行啊
想了解一下fan noise control方面的文章,那位老大能支援一下?谢谢啊
发表于 2008-9-9 18:18 | 显示全部楼层
Murphy's Laws这篇文章很有趣。
发表于 2008-11-14 14:24 | 显示全部楼层
five laws:@P
发表于 2008-12-10 16:09 | 显示全部楼层
回复 板凳 w89986581 的帖子
FFM尚不能处理耦合问题。
发表于 2010-12-4 07:27 | 显示全部楼层
Fourth Law – Blame all discrepancies between theory and experiments on nonlinearities, randomness and unmodeled dynamics.
金玉良言 for paper writting
GMT+8, 2025-1-12 07:52 , Processed in 0.073448 second(s), 23 queries , Gzip On.
