查看: 1944|回复: 0
[百科建设] 不对中故障特征
发表于 2008-8-1 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    进行机组的故障诊断时,在熟知其故障振动机理的基础上,辨清各故障之间的区别与联系,以求在众多的信号分析谱图中,寻找与不对中故障对应的特征信息。诊断不对中故障,可用时域波形图、幅值(功率)谱、相位谱、轴心轨迹(或提纯的)、全息谱、级联图来识别。分别有如下一些表现形式。
.时域波形为1X2X叠加的M形波形。
2
.幅值、功率谱上2X分量大,常伴有1X及高次谐波;当不对中比较严重时,会出现准确的分频X12X13及调制和差频成分1X3X
3
.轴线平行不对中的振动频率有明显的2X特征,而相位是基频的2倍;角度不对中的振动频率具有径向2X特征,激振力振幅对转速敏感;综合不对中特征频率为2X,激振力幅与不对中量成正比,且随转速升高而加大;联轴器同侧相互垂直的两个方向上,2X相位差是基频的2倍。
4
.在联轴器两侧同一方向的相位差:在平行不对中时为0°,角度不对中时为180°,综合不对中时为0°~180°。
5
.振动方向上:平行不对中主要以轴向为主,角度不对中和综合不对中时径向、轴向均较大。
6
.轴心轨迹呈双环椭圆,提纯轴心轨迹呈香蕉形或8字形;其进动方向为正进动。
7
.全息谱上2X4X椭圆较扁,且两者长轴近似垂直。
8
.振动随转速、负荷变化明显;油温、介质温度变化有影响;但不随压力、流量变化。
GMT+8, 2024-12-29 05:24 , Processed in 0.100415 second(s), 21 queries , Gzip On.
