查看: 3450|回复: 0
[阅读写作] [转帖] Endnote简介
发表于 2006-1-13 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>Endnote的大名我想大家一定都听说过。这是一个专门用于科技文章中管理参考文献数据库<BR>的软件。而且通过插件可以很方便地在word中插入所引用的文献,软件自动根据文献出现的<BR>先后顺序编号,并根据指定的格式将引用的文献附在文章的最后。如果在文章中间插入了引<BR>用的新文献,软件将自动更新编号,并将引用的文献插入到文章最后参考文献中的适当的位<BR>置。主要优点:英文文献兼容性好,可以通过Internet到Pubmed直接检索后保存到数据库中<BR>或者读入各种格式的medline检索的结果。(这段文字照抄的DeepWhite主任的介绍)</P>
<P>这个软件的优点有<BR>1、根据杂志的要求自动生产参考文献,所以在写文章的时候你再也不要考虑如何根据杂志<BR>的要求进行排版了。<BR>2、随时调整参考文献的格式。使用这些软件可以在需要的时候随时调整参考文献的格式。<BR>3、方便自己查找文献。可以把自己读过的参考文献全部输入到Endnote里头,这样在查找的<BR>时候就非常方便。<BR>(以上评价来自jiangchuandong战友,在此感谢)</P>
<P>以及<BR>1) 参考文献库一经建立,以后在不同文章中作引用时,既不需重新录入参考文献,也不需<BR>仔细地人工调整参考文献的格式。而且参考文献很多情况下可以直接从网上下载导入至库中<BR>,很方便。可谓一劳永逸。<BR>2) 对文章中的引用进行增、删、改以及位置调整都会自动重新排好序。文章中引用处的形<BR>式(如数字标号外加中括号的形式,或者是作者名加年代的形式,等等) 以及文章后面参考<BR>文献列表的格式都可自动随意调整。这对修改退稿准备另投它刊时特别有用。<BR>3) EndNote处理中文有点问题,主要是显示不正确,但其功能不受影响。实际上,真正的不<BR>方便之处在于中英文混合引用的时候。这时,由于习惯不同,中英文文献格式会出再混乱。<BR>比如,某个文献的多位中文作者排列时出现类似“刘某某,张某某,et al”字样而不是中文<BR>习惯里的“刘某某、张某某,等”字样。<BR>4) 与WORD的真正协同功能。安装了EN后,自动在WORD中建立了一个新的工具栏,我们在写<BR>作时最常用的几项功能都只需简单点击这个工具栏即可。(以上评价来自LaughCry战友,在<BR>此感谢)<BR></P>
GMT+8, 2024-12-29 19:00 , Processed in 0.068045 second(s), 18 queries , Gzip On.
