返回列表 发新帖
楼主: lilly_chen
[分形与混沌] 初值的选取对lyapunov指数的值有影响吗?
发表于 2008-9-29 14:00 | 显示全部楼层
回复 15楼 wh_Helen 的帖子
可以理解你对初值的困扰,这个我原来也是这样的,但是都是最后尝试得到一些好的初始值。
对于你下面的那个步长取0.01,我觉得是不是可以再小一点呢?这样是不是会增加你的计算时间?
发表于 2008-10-7 15:43 | 显示全部楼层
回复 16楼 无水1324 的帖子
对,步长减小,运行时间就慢了。
步长的大小不是只是影响图像的粗糙程度吗?
对运行结果没啥影响吧!
我也试过了,还是出现同样的问题,如果迭代的次数不算太大,结果还没有逸出,但是增加迭代次数,结果逸出!:@L
我在workspace中看了计算数据,发现在最后几百个点处出现了NAN,而且好几组初值的结果都是这样,如果我在去掉瞬态的基础上,又不取最后的这些NAN的点,所显现出的系统的相位图能说明这个系统吗?
感觉不可以啊,可是这样问题到底怎末处理呢?
其他系统怎末就没有出现这样的问题呢?
GMT+8, 2025-1-9 15:07 , Processed in 0.078510 second(s), 15 queries , Gzip On.
