查看: 3226|回复: 13
求助 BK公司的pulse12.0测试数据如何打开
发表于 2008-7-30 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有用B&K公司pulse12.0得到的测试文件后缀名为.REC和.DAT文件,但是我手上没有这个软件,我用什么办法可以打开!谢谢各位大侠,急用!!!
发表于 2008-7-30 20:34 | 显示全部楼层
这些文件可能只有pulse才能正确打开。
发表于 2008-8-4 12:46 | 显示全部楼层
用相似模态分析软件也可以打开的
发表于 2008-8-31 22:08 | 显示全部楼层
可以直接用pulse将它转换为.TXT文件,
发表于 2008-9-1 09:04 | 显示全部楼层
用B&K的7708模块可以直接打开
发表于 2008-9-10 15:25 | 显示全部楼层
PULSE的测试数据可以直接导入到word、excel,然后你可以直接用word、excel来打开。
发表于 2008-10-25 15:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 chen_sandy 的帖子
这个只有用B&K PULSE软件打开,如果你不怕泄密的话,我想办给你打开。
发表于 2008-10-30 11:16 | 显示全部楼层
Artemis
使用Artemis振动噪声分析软件也许能打开分析
发表于 2009-1-20 21:29 | 显示全部楼层
回复 7楼 老百姓 的帖子
谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-14 17:29 | 显示全部楼层
如果不用pulse软件,比如用matlab软件的话,怎么样打开pulse生成的.dat文件?因为最主要的是不知道.dat文件的格式是什么样的?里面的数据到底是以十进制的形式存在还是以ASCII的形式存在?急切中!望知道的大侠能告知!谢谢!
发表于 2009-7-19 19:59 | 显示全部楼层
用PULSE的时间编辑软件把它打开并存成  .mat文件,  .mat文件的数据能用matlab读。
发表于 2013-12-10 19:44 | 显示全部楼层
怎么导入几何模型
发表于 2014-4-28 18:16 | 显示全部楼层
还是有些不好读取
发表于 2014-4-28 22:36 | 显示全部楼层
用IE浏览器可以打开。
GMT+8, 2025-1-17 04:39 , Processed in 0.072114 second(s), 18 queries , Gzip On.
