查看: 1530|回复: 7
急切请教个关于加速度传感器故障的问题
发表于 2008-7-28 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用加速度传感器测一个物体的振动,结果出来的结果是在100HZ的整数倍的频率上出现高低不同的峰值,请问这是为什么?这里有没有朋友也遇到过这个问题?
急切期待回答。
发表于 2008-7-28 21:30 | 显示全部楼层
说的详细点,什么物体的振动,振动基频是多少?
 楼主| 发表于 2008-7-28 21:52 | 显示全部楼层
汽车上的点火线圈的振动,发动机的转速是5000转,对应的基频应该是83HZ
而不是100HZ
发表于 2008-7-29 11:18 | 显示全部楼层
会不是是工频干扰,用什么方式供电的,能不能再传感器下面加个绝缘片!
发表于 2008-7-29 13:20 | 显示全部楼层
我碰到过50HZ的倍频,是由于测试仪器供电电流产生的,比较难以屏蔽。好点的测试硬件一般不会出现这样的问题。你在仔细看看是100HZ倍频还是50HZ倍频。
 楼主| 发表于 2008-7-31 22:25 | 显示全部楼层
我查了一下,估计可能是信号线接触不良,被电流干扰导致的
发表于 2008-8-1 13:33 | 显示全部楼层
电场干扰
曾经有朋友反映过,点火线圈周围干扰电场很大,有好多仪器都不能正常工作,建议将传感器再屏蔽一下,并与机壳绝缘。
发表于 2008-8-3 21:37 | 显示全部楼层
传感器外壳和试件隔离,传感器内部和传感器外壳隔离。
GMT+8, 2025-1-27 21:12 , Processed in 0.078115 second(s), 17 queries , Gzip On.
