查看: 2926|回复: 18
[分形与混沌] 大家帮忙看一下我的图,这回传上来了
发表于 2008-7-28 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的相图和用LET做的最大Lyapunov图,可是却是矛盾的
相图说明是混沌的,可Lyapunov图却表明不是混沌的
为什么会出现这样的情况呢?
[ 本帖最后由 siyanyu 于 2008-7-28 16:33 编辑 ]
发表于 2008-7-28 16:18 | 显示全部楼层
怎么看不到呢??你没有上传正确的格式吧?
 楼主| 发表于 2008-7-28 16:35 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
这回能看到了吧:@)
用LET做完的图若是负值不就说明是非混沌吗
可是相图却是混沌的
这是怎么回事啊
帮下忙呵呵
多谢啦
发表于 2008-7-28 16:44 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你也是用的let工具箱啊,呵呵。咱们遇见的情况差不多。我得到的图是周期的解,用let算出来确是混沌的。期待有人来帮忙啊
发表于 2008-7-28 20:25 | 显示全部楼层
你的指数算的绝对不正确,请检查修改的let程序再算!
发表于 2008-7-28 20:48 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
这个let的工具箱不知道liliangbiao大哥是不是经常使用呐,这个计算的可信度高吗。我计算的是哈密顿系统,所得的4个李雅普诺夫指数之和为0,对称的。但就是数值和别人算得不一样。不知道那地方出问题了。
发表于 2008-7-29 09:14 | 显示全部楼层
我以前用过 现在不用了,我怎么在图像中找不到你说的那个4个李雅普诺夫指数之和为0,对称的.至于你说的那个数值和别人算的不一样,我不知道,但是如果差别不大,近乎相等,即可!
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:47 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
不太明白你说的指数,怎么算?
我就是把方程带进去了,代入初值
就运行了
还望指教一下:handshake
发表于 2008-7-29 11:11 | 显示全部楼层
你可以发给我你的修改的let程序看看!如果方便的话,你可以贴上!lixf@mail.lzjtu.cn
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:41 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
好的,其实我就是把工具箱的方程改了一下,其他的都没有动
这是程序:
%Rearrange input data in desired format
%Note: the input data is a column vector
x=X(1); y=X(2);z=X(3);
Q=[X(4),X(7),X(10);
   X(5),X(8),X(11);
   X(6),X(9),X(12)];
%Duffing's equation
dx=y;
dy=-3.8*x-0.5*(y+10*x^2*y)-5*x^3-2*10.2*cos(2*z)*(-x+x^3/6);
dz=2;                %where z = t, this transformation is for changing
                %the non-autonomous system to a autonomous one
DX1=[dx;dy;dz];        %Output data
%Linearized system
J=[    0,    1,          0;
   -3.8-10*x*y-15*x^2-2*10.2*cos(2*z)*(-1+x^2/2), -0.5-5*x^2,  4*10.2*sin(2*z)*(-x+x^3/6);
        0,   0,          0];
%Variational equation
F=J*Q;
%Put output data in a column vector
OUT=[DX1;F(:)];
发表于 2008-7-29 11:48 | 显示全部楼层
你的Jacobi矩阵不正确啊!!
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:51 | 显示全部楼层
我同样还有一个也是一样的问题,相图混沌,可是LET的却不是
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:54 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
不正确吗?没发现哪里不对啊?
J=[    0,    1,          0;
        0,   0,          0];
分别是对x,y,z求的导啊
发表于 2008-7-29 11:57 | 显示全部楼层
怎么对x求导还会有x^2?????
发表于 2008-7-29 12:00 | 显示全部楼层
应该是=-3.8*x-0.5*(y+10*x^2*y)-5*x^3-2*10.2*cos(2*z)*(-x+x^3/6);对x求偏导 是
J=[-3.8-10*x*y-15*x^2-2*10.2*cos(2*z)*(-1+x^2/2]
[ 本帖最后由 liliangbiao 于 2008-7-29 12:01 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-9 16:22 , Processed in 0.076501 second(s), 21 queries , Gzip On.
