查看: 13351|回复: 8
[综合讨论] 请教:绘图时出现Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
发表于 2008-7-26 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:绘图时出现
这时绘图的结果还可靠吗?
谢谢!
发表于 2008-7-26 17:46 | 显示全部楼层
呵呵,虚数被舍掉了而已,关键是看你要画什么啊。
 楼主| 发表于 2008-7-26 20:14 | 显示全部楼层
我计算的是振幅随参数的变化曲线,图中显示的只是计算结果的实部,虚数被舍掉了,总感到这样的结果不太正常,振幅怎么会是复数呢?
发表于 2008-7-26 20:28 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
那可能是你算错了
发表于 2012-3-9 19:45 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题了。你在程序中加入digits(20),增加有效位数试试
发表于 2012-3-16 09:54 | 显示全部楼层
回复 5 # yiyewu.mian 的帖子
添加一条命令,format long g; 试一下
发表于 2012-3-16 09:55 | 显示全部楼层
回复 6 # yiyewu.mian 的帖子
你的问题解决了么?
发表于 2012-3-27 10:31 | 显示全部楼层
楼上的两种方法我都试了不行,我也碰到和楼主一样的问题,不知道楼主是怎么解决的呢?
发表于 2012-3-28 02:12 | 显示全部楼层
出现这种warning, 主要是提醒使用者该参数有虚数, 是否合理使用者应该考量!
GMT+8, 2025-1-9 00:39 , Processed in 0.068879 second(s), 18 queries , Gzip On.
