查看: 2908|回复: 11
[案例分析] 给水泵振动的原因?
发表于 2008-7-26 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的给水泵在运行中,联轴器侧的滑动轴承水平突然振动增加由2.1丝增到7.6丝,什么原因会产生?该水泵两侧的轴承原振动均在2.6丝以下十分正常,一天,电动机因内部发出,嗡嗡的声音?出风口出风不均,时有时无,当出现声音的时候,振动加剧什么原因会产生这样的不正常的现象呢?需要大家给予指导,谢谢合作!
发表于 2008-7-28 09:12 | 显示全部楼层
建议移动到故障版。
情况不足,请继续补充基本情况
发表于 2008-7-30 16:26 | 显示全部楼层
电流是否波动?
发表于 2008-8-13 12:21 | 显示全部楼层
有点象排振现象,一般是由两个频率成分接近的振动相互叠加干扰产生的,从有波形频谱图可以看清楚,最好做细化处理。
发表于 2008-9-8 02:35 | 显示全部楼层
排振现象,可以用示波器接入看
发表于 2008-11-4 23:56 | 显示全部楼层
问一下,水泵的额定转速是多少?
单单从数字上是难以看出什么问题,
只有从频谱上看出问题的所在。
发表于 2008-12-11 11:06 | 显示全部楼层
检查联轴器
检查联轴器,如果突然增大,联轴器故障的可能性很大
发表于 2008-12-22 19:53 | 显示全部楼层
突然增大后 降转速后 振动有没有减小??还是一直大??会不会是联轴器出问题的
发表于 2009-10-20 18:10 | 显示全部楼层
基座螺栓松动
发表于 2010-3-13 19:35 | 显示全部楼层
先检查联轴器的弹性圈是否有问题。
发表于 2010-3-23 06:59 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2010-5-5 15:56 | 显示全部楼层
you need to know  the eccentricity of  journal bearing increase as load increase as oil viscosity decrease or as speed decrease. so you should check  surrounding first.
GMT+8, 2025-1-27 20:12 , Processed in 0.144704 second(s), 20 queries , Gzip On.
