查看: 4594|回复: 9
[Maple] 用卷积脉冲响应函数法解振动问题
发表于 2008-7-25 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用卷积脉冲响应函数法解振动问题(MAPLE)
由于贴图片不太方便,完整文档见附件
(你可以学习的内容为:单自由度振动 脉冲响应函数法 maple的积分,heaviside函数,以及稍微复杂点的作图命令,以及使用maple符号计算和数值计算解决复杂振动问题的示例)
原题为
单自由度
激励(如下图) 无阻尼的,
强迫响应,
其外界激励
求其响应
卷积  脉冲响应函数法
卷积积分(第三题)
第一部分积分 0< t < T1
> Int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..t)=int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..t);
第二部分积分 T1<t <T2
> Int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..T[1])+Int(F[0]*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =T[1]..t)=int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..T[1])+int(F[0]*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =T[1]..t);
第三部分积分, T2< t <T_inf
> Int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..T[1])+Int(F[0]*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =T[1]..T[2])=int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..T[1])+int(F[0]*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =T[1]..T[2]);
以下分别建立三个函数x1(t),x2(t),x3(t)
> x1:=int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..t);
> x2:=int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau = 0 .. T[1])+int(F[0]*sin(omega[n]*(t-tau)),tau = T[1] .. t);
> x3:=int(F[0]/T[1]/(m*omega[n])*tau*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =0..T[1])+int(F[0]*sin(omega[n]*(t-tau)),tau =T[1]..T[2]);
给定初始值,及参数,
> omega[n]:=10;
> F[0]:=1;
> T[1]:=1;
> T[2]:=2;
> m:=1;
第一部分图
> plot( x1, t=0..1 ,y=-0.2..0.3);
第二部分图
> plot( x2 , t=1..2,y=-0.2..0.3);
第三部分的图
> plot( x3, t= 2..3,y=-0.2..0.3);
使用step函数(Heaviside函数),来画三部分组合的图,
也就是响应的图
> plot(x1*Heaviside(T[1]-t)+x2*Heaviside(t-T[1])*Heaviside(T[2]-t)+x3*Heaviside(t-T[2]),t=0..5);
[ 本帖最后由 alljoyland 于 2008-7-25 15:50 编辑 ]
卷积积分脉冲响应函数法振动.doc
61 KB, 下载次数: 37
 楼主| 发表于 2008-7-30 15:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
:-),可能用maple的人比较少,或者我贴的图不够吧,看的人似乎很少,却是一个很好的帖子,
发表于 2008-9-16 12:43 | 显示全部楼层
顶一下!
Maple是专业的数学软件,大部分人都比较怕数学,Maple的用户大部分都是数学专业的人。
发表于 2008-9-16 14:16 | 显示全部楼层
我用卷积函数分析过多种脉冲激励的响应。用的是杜哈梅积分方法。
卷积分处理方法比较罗嗦,随着时间增加计算量激增,个人觉得这个方法的实用性较差。
比较简单的是加速度线性积分法,只要时间间隔选取合适,精度也是可以的。而且还适用于多自由度振动系统。
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:01 | 显示全部楼层
更正这个计算与仿真的错误以及扩展
修正了错误,
扩充了simulink matlab的仿真
并给出了对比,各种情况
希望有帮助,因为没有过多时间,没有整理
单自由度振子对脉冲响应的卷积积分修正版简版.doc
182 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:14 | 显示全部楼层
补充 有传递函数模型 和 状态空间模型两种
并就采样率问题 数据输入问题 做了初级探讨
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:31 | 显示全部楼层
回复 地板 wanyeqing2003 的帖子
这个是解析的方法求解的,和数值的方法当然有区别了,不在于其实用价值,在于其启发和示范意义
用matlab 直接一个传递函数到simulink就可以解决任何输入的单自由度振子的仿真,倒是简单直接了当了
发表于 2009-4-21 16:30 | 显示全部楼层
回复 7楼 alljoyland 的帖子
卷积方法和传递函数方法是有区别的。
我理解:卷积是在时域进行,而传递函数方法是频域的分析。
发表于 2009-4-26 16:32 | 显示全部楼层
支持楼主
虽然不懂,但是楼主这种精神很佩服
善于归纳,而且乐于分享,顶
发表于 2013-11-21 21:40 | 显示全部楼层
膜拜楼主!
GMT+8, 2024-12-27 21:08 , Processed in 0.107363 second(s), 24 queries , Gzip On.
