查看: 1830|回复: 13
[案例分析] 电机振动大
发表于 2008-7-25 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有碰到电机40倍频振动大的情况,有的话告知下
发表于 2008-7-25 15:46 | 显示全部楼层
请参照本版的求助要点!
http://forum.vibunion.com/forum/thread-24966-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:33 | 显示全部楼层
老大,我只是问下有没有人碰到过这(中)种情况,有的话才好说,没有就算了
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-7-29 10:49 编辑 ]
发表于 2008-7-29 11:06 | 显示全部楼层
类似的情况见到过,可能是转子条通过频率吧。多大啊?有没有其它现象?
发表于 2008-7-29 11:12 | 显示全部楼层
  单纯的转子条频率较高,是可以安全、稳定运行的。
发表于 2008-7-29 11:29 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
好像极通过频率是要计算的吧,不是单纯的多少倍频的吧。而且应该是边带的吧。
发表于 2008-7-31 09:03 | 显示全部楼层
极通过频率主要用来判断转子条故障、气隙不均故障(定子偏心、转子偏心),同时需要结合其他测试方法或数据才能准确确定故障点。
发表于 2008-7-31 09:10 | 显示全部楼层
我这里的电机有4倍频高的问题,而且普遍存在,与其他频率都不对应,有的还是4、8、12、16倍频都高呢,还没搞清楚什么原因,40倍频的没碰到过
发表于 2008-7-31 14:03 | 显示全部楼层
回复楼上:有没有可能是电机的散热风扇叶片数?
另外,电机转速是多少,有没有可能是四级电机,看到的4倍频实际上是2倍电源频率?
发表于 2008-7-31 14:09 | 显示全部楼层
电机的叶片是3片,电机的转速在1200-1800之间,变频电机
发表于 2008-7-31 14:28 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
9楼的问题很对,你看得4倍是不是电源频率?
发表于 2008-7-31 17:07 | 显示全部楼层
不是,那假如4倍是电源频率,那为什么8、12、16倍的频率峰值都高呢??
发表于 2008-7-31 17:08 | 显示全部楼层
而且因为是造纸机的传动电机,都是变频电机啊
发表于 2008-7-31 17:10 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
出现的4倍等,是在包络图呢?还是在速度图呢?这两者是不一样的。
的确,很多电机上(尤其是在电机尾部测量)在包络图上出现过4倍转频以及谐频,但是速度谱上看不到。
各位大侠指点指点!
GMT+8, 2025-1-27 21:24 , Processed in 0.077859 second(s), 17 queries , Gzip On.
