查看: 1462|回复: 4
[前后处理] 如何选择实体中的某个部分
发表于 2008-7-24 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
已建出一实体模型,用布尔操作的DIVIDE将实体切成若干部分,想选择其中的某个部分,用SELECT》ENTITIES操作如何操作呢???我选择了VOLUME》BY LOCATION  但是里面的X,Y,Z的MIN ,MAX坐标是指什么呢?应如何输入?是以什么坐标的原点为基准呢呢?我试过,似乎不以总体坐标系和工作坐标系为基准的??是怎么一回事呢??请高手为我这初学者解答,感激万分!!
发表于 2008-7-25 08:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
选择的方法很多,看看论坛的FAQ
X,Y,Z的MIN ,MAX坐标是以当前激活坐标系为基准的。
发表于 2008-7-25 10:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
对 是当前坐标系 我做过这方面的问题 只要输入范围就可以选择了 如X输入20—50那么选择的就是你的实体中一个X坐标在20到50之间的所有点 也就是你要选择的实体!你可以通过多次选择来获得你所需要的实体部分
 楼主| 发表于 2008-7-27 08:54 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
当前坐标系是总体坐标系还是工作面的坐标系呢??当前坐标系需要激活的吗 ??谢谢你们
发表于 2008-7-29 09:32 | 显示全部楼层
默认的是总体坐标系,如果你没有激活工作平面的话
GMT+8, 2025-1-29 10:52 , Processed in 0.102108 second(s), 18 queries , Gzip On.
