查看: 2103|回复: 5
100kN以下的电动式振动台最大加速度是多少个G?
发表于 2008-7-23 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何计算?
发表于 2008-7-23 11:36 | 显示全部楼层
推力除以空载的等效载荷!
比如推力为980N,等效载荷为:1Kg。
那么它的最大加速度为:980/1=980m/s2=100g。
发表于 2008-7-23 14:51 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
二楼的作者你好!
感谢你把知识与我们共享!:handshake
单纯从测试测量的角度分析,我认为,等式的最后一个=号是不准确的,
我们知道,如果最大推力已知,那么计算出来的加速度值只能省略尾数,而不能进位。
个人愚见,请赐教!
发表于 2008-7-23 18:45 | 显示全部楼层
小台子空载可以做到100g,但是大台子就不一定了,要问一下具体的生产厂家了!
发表于 2008-7-23 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 wahaha 于 2008-7-23 11:36 发表
推力除以空载的等效载荷!
我不是很理解你所表达的意思啊。
最后一个等号980m/s2=100g?
1g=9.8m/s2
是对的吧?
你是否想表达如果计算出来是100.5g,其实不能四舍五入的?如果不需要小数点那就应该是100g。
发表于 2008-7-24 23:29 | 显示全部楼层
振动台的空载加速度是振动台设计时定性的,就象振动台速度一样,振动台的空载加速度一般都是100g,在空载时不应该用F=MA来计算的,在带产品试验时应该遵循F=MA
GMT+8, 2025-1-27 21:21 , Processed in 0.091108 second(s), 17 queries , Gzip On.
