查看: 1042|回复: 2
[综合讨论] 【求助】布尔操作的错误问题
发表于 2008-7-23 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行体运算的时候,老是出现错误,后来经过使用命令btol,0.01后有些错误消失,还有的继续出现如下错误提示:
Boolean operation failed.  Try adjusting the tolerance value on the
BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model
Size (current problem) 1.955364e+005, current BTOL setting
1.000000e-002, minimum KPT distance 2.000000e+000.
继续将btol值改大仍然出现。谁遇到过这种情况啊?
我认为是两体的尺寸相差过大导致,有没有高人知道如何改进啊?
发表于 2008-7-24 08:50 | 显示全部楼层
如果模型是从其他软件导入的,这个问题就不好解决。修改模型,或者用其他节点耦合的放。
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:05 | 显示全部楼层
模型是在ansys中建的,请问如何修改呢?能不能讲的详细一点,谢谢!
GMT+8, 2025-1-29 11:06 , Processed in 0.075148 second(s), 17 queries , Gzip On.
