查看: 4056|回复: 8
正弦振动试验的功率谱密度?
发表于 2008-7-23 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想到这样一个问题,
正弦振动试验的扫频信号,它的功率谱密度曲线是什么样子的?
我不懂这个是怎么变换的?请高手帮助!
这个没有实际意义啊,只是想知道。
发表于 2008-7-23 10:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
正弦试验没有功率谱密度,那是对随机试验的。
发表于 2008-7-23 10:28 | 显示全部楼层
严格意义上,正弦函数的功率谱密度函数是一根线。
而实际数据分析时,由于信号截断和分辨带宽等因素的影响,功率谱密度函数图形有点像窄带信号。功率谱密度函数图形的高度与分辨带宽有关,分辨带宽越小,峰值越高。
发表于 2008-7-24 06:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
做正弦试验,定频时只做振幅分析就可以了。
随机试验不能用振幅分析,不得已用比较麻烦的功率谱分析方法。
扫频试验是不能分析功率谱的,因为随机信号分析的一个基本前提是“稳态各态历经”假设,扫频试验不是一个稳态事件,是一个时变过程,无从分析起。没法采样,没法平均,没法。。。所以不存在扫频的功率谱这个东西,没有的东西怎样求?
发表于 2008-7-24 16:16 | 显示全部楼层
理论上的确不应该对正弦信号进行功率谱分析,但是实际过程中,测试仪器不知道测量的具体信号,所以也可以得到功率谱分析结果。
发表于 2008-7-24 16:40 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
扫频时是没有的,即使测出有东西也不能说明任何事情。
 楼主| 发表于 2008-7-30 16:08 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!明白了!
发表于 2011-7-29 14:38 | 显示全部楼层
那如果用扫频激励测传递函数,请问用的是什么办法求得结果的。
发表于 2011-9-21 14:44 | 显示全部楼层
Got it. Thanks all
GMT+8, 2025-1-25 12:37 , Processed in 0.084932 second(s), 20 queries , Gzip On.
