查看: 1078|回复: 0
[其他相关] 问一个具体的小问题
发表于 2008-7-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SOLID97建立两个路耦合绞线圈(circuit-coupled stranded coil,KEYOPT(1)=3,自由度:AX、AY、AZ、CURRandEMF), 激励线圈用CIRCU124单元施加一脉冲电流,检测线圈用CIRCU124单元建立一电阻
问题是:检测线圈中用CIRCU124单元建立的电路电阻值取多大? 有几种理解?我看了一些例子,有的是模拟短路,取1E-8 有的却取1E10,这个是模拟断路? 我的模型跟上面两种情况都不一样,因为实际模型中检测线圈连接的是功率放大器的输入端,入口电阻为2E8。是不是电路中的阻值应该取为2E8?我试了许多电阻值,不同的电阻值所得到的仿真结果差别很大!而且无一例外的都会产生莫名其妙的振荡!
请问这个电阻的物理意义是什么??取值有什么原则? 望大家帮忙, 这是个迫在眉睫而又棘手了好几个星期的问题!万分感谢!
GMT+8, 2025-1-29 14:04 , Processed in 0.081761 second(s), 17 queries , Gzip On.
