查看: 1882|回复: 3
[声学测量] 用录音笔测量敲击声时如何消除外界噪声影响
发表于 2008-7-21 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在做个实验,遇到难题希望有某位大哥帮忙:在用小球敲击西瓜时,用录音笔记录声音,然后用傅立叶分析波形。问题就在这个实验要在半夜做,因为考虑到噪声会对实验正确性的影响。所以希望能有一种方法能克服噪音的影响,能在白天有噪音时也能进行实验。
发表于 2008-7-22 11:36 | 显示全部楼层
考虑到你的低成本目的,不知道是否可以这样做?
首先测量背景噪声,多次用同样的时间段录制背景噪声,然后调入分析器,分别用Linear_Inf模式进行FFT,之后求算术平均,得到背景噪声的频谱;(当然测量一次时间足够长然后再处理,效果也一样)
然后,开始测量敲击声,同样是要多次测量,然后取一定的脉冲时间截取信号进行FFT处理,求平均;
将两者Spectrum的电压幅值(不要用dB,而用mV)相减,得到脉冲声的功率谱。
前提是你的录音笔的动态范围足够大,频谱响应足够平坦,设备的噪声水平足够低
其实,最理想的方法是用MLS测量:MLS信号源+同步测量+哈德玛变换后处理(求相关),得到的就是传递函数对应的去噪声的脉冲响应
[ 本帖最后由 minetree 于 2008-7-22 11:47 编辑 ]
发表于 2008-7-22 17:07 | 显示全部楼层
呵呵,利用噪声的随机性做多次平均的前提是信号可重复的,不知道楼主用小球敲击西瓜时的过程是否是重复一致的。
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:15 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
由于噪声的随机性,小弟测出的波形很不理想,看来得更换掉这录音笔,改进实验方法与设备。
"MLS测量"这是什么,能说具体点吗?小弟很想了解。
GMT+8, 2025-1-13 02:56 , Processed in 0.121367 second(s), 19 queries , Gzip On.
