查看: 2901|回复: 9
[编程技巧] 求助matlab类型转换(急)
发表于 2008-7-21 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MATLAB程序执行完后会生成一个数组,里面的值大约为负的几千到正的几千的整数,然后对这些数据进行操作,要调用一个写好的函数,但是这个函数的输入必须为int8类型,且这个函数的输入数据类型不能改,如何才能把这个数组的值转化为int8类型以便操作,谢谢
发表于 2008-7-21 23:25 | 显示全部楼层
不太明白
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:33 | 显示全部楼层
就是我有一个函数,调用的时候,函数的输入数据必须为一个int8数据的数组,但是现在的数据是比较大的整数,大概负的几千到正的几千,怎么把这个数组转化为int8
发表于 2008-7-22 13:35 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请把你的错误提示贴出来
可以的话,把程序也贴上来
发表于 2008-7-22 15:36 | 显示全部楼层
只是输入数据类型不能改,还是写好的函数不能改?
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:53 | 显示全部楼层
程序太大,函数是别人写好的,不能动,唯一能改的就是使我输入的数据类型和他要求的一样
我再说一遍问题,现在是这样的,我有一个M文件,里面的函数假设为 function aa=test(input),其中这个input必须为int8类型,或者为0~255之间的字节型也可以,我的程序在执行中要调用他,那么就的给这个函数一个输入数据,假设这个输入数组为bb,但是我的这个数组里的值是从负的几千到正的几千的整数,如何才能把他转化成int8或者是字节类型,作为上面这个函数的输入数据??
发表于 2008-7-22 16:30 | 显示全部楼层
Synopsis
I = int8(X)
I = int16(X)
I = int32(X)
I = int64(X)
Description
I = int*(X) converts the elements of array X into signed integers. X can be any numeric object (such as a double). The results of an int* operation are shown in the next table.
发表于 2008-7-22 17:24 | 显示全部楼层
呵呵,int8只能表示0~255的整数,大于255的整数即便用命令转成int8以后那也不对了啊。
 楼主| 发表于 2008-7-22 18:09 | 显示全部楼层
就是,所以说7楼的不对
还有人知道没?
发表于 2008-7-22 19:29 | 显示全部楼层
没见过这样的程序,专门就是为了读int8的数?那样计算范围很小呀
GMT+8, 2025-1-12 23:41 , Processed in 0.067317 second(s), 18 queries , Gzip On.
