查看: 10447|回复: 12
[声学测量] 求助:麦克风和人工嘴的校准目的和原理是什么??
发表于 2008-7-21 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风和人工嘴的校准目的和原理是什么??在网上没有查到...求助..
发表于 2008-7-21 22:04 | 显示全部楼层
晕,校准就是看它准不准吗?!!!!
发表于 2008-7-23 03:04 | 显示全部楼层
校准的目的不是看它准不准,而是在现场把麦克风的敏感度校准,这样你测试的值就能够保证至少和校准源一样准确。如果需要资料,请和杭州锐达数字有限公司联系。
发表于 2008-7-23 09:32 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
除了比较法较准,还提供别的较准方法么?
发表于 2008-7-23 18:30 | 显示全部楼层
人工嘴:应该是模拟人的嘴的,应该是一个发声装置(扬声器),要校准必须用传声器接受看它准不
人工耳:应该是模拟人的耳的,应该是一个接受装置(传声器)要用标准声源看它准不
个人想法!!!!!!
发表于 2008-7-23 18:32 | 显示全部楼层
原帖由 Radiant 于 2008-7-23 03:04 发表
校准不是一定要准,只要在允许范围内就可以,把麦克风的参考灵敏度校准,就能保证其他的频率也是准确的吗?
发表于 2008-7-24 07:06 | 显示全部楼层
"校准不是一定要准,只要在允许范围内就可以,把麦克风的参考灵敏度校准,就能保证其他的频率也是准确的吗?"
不能的。要保证整个频段都准确,需要仪器系统有频率段的幅值补偿能力,目前大部分仪器还没有这个能力, B&K的某些产品有。
发表于 2008-7-24 12:56 | 显示全部楼层
原帖由 fridayxi 于 2008-7-23 18:32 发表
若麦克风在测量范围内的频响是平坦的就行了,很多测量专用话筒都能达到
 楼主| 发表于 2008-8-1 16:52 | 显示全部楼层
个人认为:校准麦克风目的就是补偿的线路能量的损耗,校准人工嘴目的在输出声场是一个均匀的场....不知道各位怎么认为??
发表于 2008-8-1 20:12 | 显示全部楼层
校准就是校正灵敏度吧。
发表于 2008-8-5 22:26 | 显示全部楼层
通常声学测量中,校准的不仅仅是传声器的灵敏度,还有前置放大器/信号调理器及数采,线缆或其它附件等,即整个测试系统的灵敏度.
而对于测量传声器灵敏度的校准方法有:1)互易法,包括耦合腔互易法和自由场互易法,分别校准压力场和自由场灵敏度),互易法校准是最为准确的校准方法,也称为绝对校准.2)校准器法,也就是使用活塞发生器或声级校准器.这也是通常使用最多,最方便的方法.3)替代法或比较法.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-8-5 22:52 | 显示全部楼层
人工嘴,是一种精确的参考声源,用于电声的近场测试.您说的校准,我想指的是人工嘴的声压级和频率响应的校准.可以使用测量传声器在人工嘴的参考点进行测试.测量传声器本身的频率响应要平直,频响范围要大于人工嘴的频率响应范围.
发表于 2008-9-21 20:21 | 显示全部楼层
感兴趣人工嘴是不是做手机话筒声场时用到的?
GMT+8, 2025-1-27 13:45 , Processed in 0.103353 second(s), 17 queries , Gzip On.
