查看: 2732|回复: 24
请教高手
发表于 2008-7-20 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用振动台做振动试验时,往往会出现控制开环,而试验自动停止。请问这种现象是什么原因引起的?
下边是试验数据
operating random vibration psd profile in G2/Hz
5Hz       17Hz       45Hz          48Hz        62Hz        65Hz     150Hz      200Hz     500Hz
2.0e-7   2.2e-5    2.2e-5       2.2e-5       2.2e-5     2.2e-5    2.2e-5      2.2e-5     2.2e-2
2e-5     1.1-3     1.1e-3        8e-3        8e-3          1e-3       1e-3      5.e-4        5.e-4
1e-5      4e-4     4e-4          3e-3         3e-3          1.1e-3     5.0e-4     2e-4      2e-4
1e-7     5.2e-6     5.2e-6     5.2e-6       5.2e-6      5.2e-6      5.2e-6     5.2e-6    5.2e-6
一、二、三组数据都能正常运行,第四组数据出现控制开环,而试验自动停止。请高手帮忙分析下错误
两位根据你们的长期的经验,第四组数据是否存在坏值(数量级很小),以上数据是企业提供的,我们只做测试分析
[ 本帖最后由 liangzi617 于 2008-7-20 20:34 编辑 ]
发表于 2008-7-20 16:57 | 显示全部楼层
试验条件的均方根加速度是多少呢
发表于 2008-7-20 17:04 | 显示全部楼层
是不是噪声的问题,
一、 在功率放大器打开,而控制仪的输出信号不要加上,先可以用手去感觉台面有无振动,如果用手都能感觉到有振动了,那振动台的噪声信号就是很大的了。需要处理了。
二、设置一个量级大的试验条件,如10-500Hz,0.02 G2/Hz 均方根的加速度是3.12 G,或更大些,看开机正常还有开环保护吗?
发表于 2008-7-20 17:12 | 显示全部楼层
17Hz 为1.1e-3对吗?
发表于 2008-7-20 17:15 | 显示全部楼层
应该是17Hz 为1.1e-3,少了个E 输入有误了。
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:17 | 显示全部楼层
试验条件的均方根加速度是多少呢
以上就是测试给的所有数据
:victory: 这个问题可以排除  不存在噪音问题
:victory: 这个别的试验数据 可以正常运行 没有开环现象 就是这组数据有点问题
谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:19 | 显示全部楼层
17Hz 为1.1e-3对吗?
试验数据给的的确是17Hz 为1.1e-3对吗?
这个是我编辑有错误 谢谢提醒
发表于 2008-7-20 17:22 | 显示全部楼层
开环判断出现在启动阶段还是已经满量程运行后?
发表于 2008-7-20 17:23 | 显示全部楼层
也就是是输入数据时有误。造成了开环
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:23 | 显示全部楼层
开环出现在 启动阶段
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:30 | 显示全部楼层
给了三组数据 只有第一组可以正常运行 二三都出现问题
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:32 | 显示全部楼层
也就是是输入数据时有误。造成了开环
这是企业给的数据 我们提供测试
是什么型号的控制仪呢,可以让大家来试试。
发表于 2008-7-20 17:45 | 显示全部楼层
可能是试验有效值较小的原因。
第一组能运行起来,主要是500Hz的2.2e-2e使得200Hz~500Hz的试验量级较大。
其他两组总的有效值应该较小。
发表于 2008-7-20 17:59 | 显示全部楼层
试验启动的时候,不同的控制仪有不同的判断方法。
所以可以考虑提高起始试验量级,或者提高启动电压,或者想法降低环境噪音等等。其目的就是想法绕开控制仪在低量级控制时开闭环判断陷阱,避免误判。
不过不同的控制仪方法不一样,还需要根据实际情况来。
GMT+8, 2025-1-27 21:42 , Processed in 0.089666 second(s), 17 queries , Gzip On.
