查看: 1612|回复: 7
为什么低频(〈50Hz)的相干性很差?
发表于 2008-7-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测得的频响函数经常发现在低频和高频处的相干性比较差,而中间部分相对就比较好,为什么呢?
[ 本帖最后由 Galaxy163 于 2008-7-20 14:17 编辑 ]
发表于 2008-7-20 15:31 | 显示全部楼层
最好是能把做测试的激励信号、响应信号及相应的频响曲线发上来,让大家看看,才好交流讨论了。
发表于 2008-7-20 16:21 | 显示全部楼层
相干性差有这几种可能:
1、该频率段信噪比不好;
2、存在其他干扰信号;
3、具有非线性因素。
具体问题需要看看你的信号图形。
发表于 2008-7-20 17:13 | 显示全部楼层
首先可以怀疑是50Hz的电源干扰信号。
发表于 2008-7-20 17:21 | 显示全部楼层
可能是激励所获得响应就集中在楼主所说的低频和高频之间,其他频段所获得信号响应小,噪声影响大。所以干扰就大了。
发表于 2008-7-21 12:27 | 显示全部楼层
这种情况原因比较复杂,最有可能的应该是输入的激励点选择不是太好不能激励起低频的系统模态,还有就是系统非线性的造成的。猜的。
发表于 2008-7-21 12:54 | 显示全部楼层
应该是电信号干扰,交流电频率刚好50Hz
发表于 2008-7-22 11:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
这种现象称为工频干扰,电子产品多有这种问题出现,通常是50Hz使用的仪器,在60Hz测试,而60Hz使用的仪器,在50Hz下测定.
GMT+8, 2025-1-27 21:34 , Processed in 0.081373 second(s), 17 queries , Gzip On.
