查看: 1597|回复: 3
[结构分析] 请教敢于屈曲分析的问题
发表于 2008-7-18 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型边界条件:两端固定,长度为17800毫米
有限元模型:长度为8900毫米,
边界为一端固定、一端自由
单元类型beam188
初始缺陷为0.002
以下是命令流,可否帮我看看问题在哪里?
!单位:N,M
FINISH
/CLEAR
/UNITS,SI
/FILNAME,cellguide
!进入前处理器
/PREP7
!指定单元类型
ET,1,BEAM188
!定义材料属性
MP,EX,1,2.1E11
MP,PRXY,1,0.3
TB,BKIN,1
TBDATA,1,235e6,0
!定制梁截面
SECTYPE,1,beam,hrec,fangxing,3
SECOFFSET,CENT
SECDATA,0.189,0.2,0.02,0.02,0.012,0.012
!创建有限元模型
K,1,0,0,0              !创建关键点
K,2,0,8.9,0
K,3,0.25,4.45,0
LSTR,1,2                !生成线
LATT,1,,1,,3,,1                    !指定关键点三作为方向点
LESIZE,ALL,,,89,,1,,,1             !指定单元尺寸,划分89个网格
LMESH,1    !划分网格
FINISH
!求解
/SOLU
!施加固定约束
D,1,ALL,O
!施加单位集中载荷
F,2,FY,-1
ANTYPE,0
TIME,1
AUTOTS,0
NSUBST,1,,1
SSTIF,ON
SOLVE
FINISH
!进行屈曲分析
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE              !指定分析类型为特征值屈曲分析
BUCOPT,LANB,1,             !激活模态扩展计算
MXPAND,1                   !设置模态扩展选项
PSTRES,ON                  !打开预应力
SOLVE
FINISH
!进入通用后处理器
/POST1
SET,FIRST                     !显示一阶模态
NSORT,U,SUM                   !储存节点位移
*GET,DMAX,SORT, ,MAX          !保存最大位移
*GET,PINLV,ACTIVE,,SET,FREQ   !把FREQ的值赋给PINLV并保存
FINISH
!添加初始缺陷
/PREP7
UPGEOM,0.002,1,1,cellguide,RST
FINISH
! 非线性求解
/SOLU
F,2,FY,-PINLV*3
ANTYPE,0
NSUBST,20
ARCLEN,ON,4
OUTRES,ALL,ALL
OUTPR,ALL,ALL
SOLVE
FINISH
! 绘制荷载位移曲线
FINISH
/POST26
FILE
FILE,'cellguide','rst','.'
NUMVAR,200
NSOL,2,2,U,X,UX2              !定义变量UX2储存节点2的的位移UX
PROD,3,2,,,LOAD,,, PINLV*3     ! TOTAL LOAD IS PINLV*3 DUE TO SYMMETR
PROD,4,2,,,,,,-1               ! CHANGE SIGNS OF THE DISPLACEMENT VALUES
*GET,UY2,VARI,2,EXTREM,VMIN
PRVAR,2,4                      ! PRINT STORED INFORMATION
XVAR,4
PLVAR,3
/AXLAB,X,UX2(m)
/AXLAB,Y,load(N)
/GRID,1
/XRANGE,0,20
/YRANGE,0,4E6
/REPLOT
发表于 2009-6-15 08:53 | 显示全部楼层
同问,我也不是很明白啊。:@(
发表于 2009-6-15 14:12 | 显示全部楼层
模拟两端固定怎么能用一边固定、一边自由的对称模型呢?要用一边固定、另一边施加对称边界条件才行啊!
发表于 2013-11-28 23:31 | 显示全部楼层
程序中的这个地方写错了
施加固定约束
D,1,ALL,O
应该是
D,1,ALL
GMT+8, 2025-1-8 04:03 , Processed in 0.064669 second(s), 18 queries , Gzip On.
