查看: 1715|回复: 6
[Virtual.Lab] 帮我分析一下这个声贡献量的问题
发表于 2008-7-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANALYSIS NUMBER      1 /      1                FREQUENCY =    100.000 Hz
CPU Stats --- Delta:  0:00:52 (     52.01)  Total:  1:07:25 (   4044.51)
LOADING POTENTIALS    FROM DATABASE at Frequency    100.000 Hz
READING SUCCESSFULLY POTENTIALS AT     100.00 HZ
Number of field points to compute:     1
CPU Stats --- Delta:  0:00:00 (      0.02)  Total:  1:07:25 (   4044.53)
CPU Stats --- Delta:  0:00:00 (      0.01)  Total:  1:07:25 (   4044.54)
CONTRIBUTION AT FIELD POINT         2
QUANTITY    TOTAL MAGNIT   PHASE    PARTIAL MAGN   PHASE    CONTRIBUTION
PRESSURE     2.23715E+00   75.74     3.09472E+00  -13.20          2.56 %
VELOCI-X     7.78129E-03  173.04     1.01290E-02  -70.78        -57.42 %
VELOCI-Y     6.29761E-03   99.63     4.33956E-03   70.55         60.22 %
VELOCI-Z     1.34874E-02   70.00     1.34990E-02   85.11         96.63 %
INTENS-X     8.70396E-03  -97.30     1.20405E-02  173.76          2.56 %
INTENS-Y     7.04436E-03  -23.89     9.74468E-03 -112.83          2.56 %
INTENS-Z     1.50867E-02    5.74     2.08699E-02  -83.20          2.56 %
我算的是100hz的时候  某面板的声贡献量,结果我看不懂,请教一下版主  谢谢了
[ 本帖最后由 w89986581 于 2008-7-18 11:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-18 15:22 | 显示全部楼层
版主啊~~~~快来解决一下。。。。。。。。在线等~~~
发表于 2008-7-18 19:27 | 显示全部楼层
主要看 标识
QUANTITY- 物理量    TOTAL MAGNIT -总幅值  PHASE-相位    PARTIAL MAGN-分量幅值   PHASE -相位   CONTRIBUTION-贡献量
PRESSURE   声压
VELOCI-X      X轴方向的速度
INTENS-X       x轴方向的声能
 楼主| 发表于 2008-7-19 17:07 | 显示全部楼层
谢谢了 ,我做面板贡献量  ,那看到还是声压贡献量吧 也就是第一个?
  能这样理解吧?
发表于 2008-7-19 17:44 | 显示全部楼层
呵呵,但是那几列数值我也没有弄清楚,毕竟没有用过。不过,你可以试试:将一个单元的x轴方向振速定义为1、其它方向振速定义为0,然后计算声压贡献量,再与ATV中对应元素比较一下,就会得到结果啦。
发表于 2012-7-31 19:35 | 显示全部楼层
回复 3 # pengweicai 的帖子
peng教授:您好,请问在VL里计算声压贡献量的时候,我想计算一个目标上的不同panel对某一声源,如vl里定义的平面波声源,的散射贡献量,是否可行啊?
发表于 2012-7-31 19:38 | 显示全部楼层
在贡献量计算下,如果定义了声源,就会报错:不让加声源!但是一个目标的不同部位对散射场的影响是很有意义的啦,我自己想象的,应该不难实现才对啊
GMT+8, 2025-1-27 21:48 , Processed in 0.106573 second(s), 17 queries , Gzip On.
