查看: 1487|回复: 7
产品跌落试验中的数据采集
发表于 2008-7-18 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品跌落试验中的数据采集
发表于 2008-7-18 11:07 | 显示全部楼层
能不能做冲击谱分析?
发表于 2008-7-18 12:20 | 显示全部楼层
什么公司的产品?型号?怎么拿个HP扫描仪的盒子包装起来,呵呵~!
 楼主| 发表于 2008-7-19 09:42 | 显示全部楼层
就是做HP产品的工厂, 需要测试产品在跌落试验中受到的最大加速度是多少.
象液晶显示器在跌落试验中也要测试在跌落试验中受到的最大加速度是多少.这样就能更准确考核包材的性能, 及对包装方式进行设计改进了.
发表于 2008-7-19 09:53 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
这种试验很常见啊,一般都能做冲击响应谱分析的
发表于 2008-7-19 11:40 | 显示全部楼层
楼主用的还是单轴向的加速规,每个面测时就会很麻烦.我用的是一个三轴向的加速规,每个轴向都可以测的到,就不用那么麻烦了.
这个方法很不错.
 楼主| 发表于 2008-7-19 12:47 | 显示全部楼层
我用的是数据采集仪, 分析软件里没有冲击响应谱分析功能.
 楼主| 发表于 2008-7-19 12:50 | 显示全部楼层
我查过国产的传感器的技术指标, 三向的传感器主要是做振动, 即最大加速度值比较小,  一般做冲击试验加速度都会到几百个G的. 另外三向的传感器的外形尺寸和重量都大了, 固定在产品上就困难多了.
GMT+8, 2025-1-27 07:07 , Processed in 0.144865 second(s), 27 queries , Gzip On.
