查看: 2583|回复: 2
[前后处理] 划分实体出现错误,求助!
发表于 2008-7-17 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
划分实体出现错误,求助!大家好,我在用工作平面划分实体的时候,出现如下的错误,按照提示,我放大了BTOL,但是结果还是不行,是怎么回事啊,谢谢! “Topological degeneracy detected for vsbw command. Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance(BTOL command). IF BTOL is relaxed,be sure to change the tolerance back to the default after operation."
发表于 2008-7-17 18:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-29 11:07 , Processed in 0.091079 second(s), 17 queries , Gzip On.
