查看: 4879|回复: 7
[静力学和运动学] 过盈装配中压入力如何计算?
发表于 2008-7-16 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如轴与孔过盈配合,现要在室温下装配在一起,如何计算所需要的压入力?有没有经验公式?
机械设计手册上没找到,请大家帮忙!
例如:孔和轴的基准尺寸是直径30mm,最大过盈量是0.06mm,需压入长度是20mm,材料为40Cr,如何计算需要的最大压入力?
 楼主| 发表于 2008-7-20 05:33 | 显示全部楼层
怎么没人会吗?还是问题问的太简单了?
发表于 2008-7-20 13:24 | 显示全部楼层
为什莫要算出来精确的压力的数值呢?你是怎末装配的?是冲击力还是稳态力?
Ps:大家可能对你描述的情景不太清楚,
发表于 2010-10-18 16:36 | 显示全部楼层
你搞定了吗?在机械设计手册上过盈连接有介绍,可我算的感觉不对。有空联系我,QQ 707677658
发表于 2011-10-21 22:24 | 显示全部楼层
可以用有限元软件计算一下!
发表于 2011-10-23 18:19 | 显示全部楼层
可以用弹性力学或有限元计算,但是你不能直接压入会破坏零件表面的,应该热装或冷却轴装
发表于 2011-11-20 09:50 | 显示全部楼层
孔的壁厚?轴是实心轴?
发表于 2013-6-11 10:36 | 显示全部楼层
记得在几篇论文中看到过一些讨论,按照6#的说法,应该是基于弹性力学的一种计算。
大概的意思就是,根据轴和孔的装配前尺寸和装配后尺寸,计算它们的变形量,然后根据材料的弹性模量计算收到的弹性力。
而且对设计有一个约束,就是这个弹性力必须在材料的弹性变形范围内,否则造成塑性变形,就失去了过盈装配的意义了。
GMT+8, 2024-11-29 06:44 , Processed in 0.057118 second(s), 18 queries , Gzip On.
