查看: 1560|回复: 4
[综合讨论] 请问转子启动时角加速度均匀否?
发表于 2008-7-16 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家,小弟最近转向启停车分析了。希望大家指导
发表于 2008-7-17 08:57 | 显示全部楼层
不同机组的启动方式差别较大,象发电机组分几次提速,升速率(即角加速度)往往也不同。
加速度大小是和力成正比的,对一个不受控制一次升速到工作转速的电机,升速过程中的感应电流、转速、力矩都是变化的,所以角加速度应该是不均匀的。
 楼主| 发表于 2008-7-17 19:25 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢版主,最近比较苦恼,在启停车分析时采集的模式不知道如何选取,画波德图显示的情景。不太清楚每一个缓存采集的点数如何确定,以及速度通道数据如何配合。
发表于 2008-7-18 08:34 | 显示全部楼层
对数据处理就不大清楚了
没有键相的可以高速采集后计算各时间的转速,然后画波德图
有键相的,估计就是你说的速度通道,可以以键相信号为触发作整周期采集,每周期采固定点数,然后对采到的数据计算振值相位频率等,结合转速画波德图
其实有键相的方式是基本的,常用的,准确的,没有键相信号的只是在少数情况(手持式无键相信号、升速过快仪器无法捕捉)下作为一种补充手段
发表于 2012-2-23 09:45 | 显示全部楼层
可定不均匀,启动起来以后可以均匀控制!
GMT+8, 2025-1-10 21:49 , Processed in 0.051773 second(s), 17 queries , Gzip On.
