查看: 1711|回复: 5
力锤激振的采样频率设置问题?
发表于 2008-7-14 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
力锤激振的采样频率设置问题?
我最近作模态试验,激振设备是一只力锤,新买的LC-01A,内置压电传感器为CL-YD-303,说明书上有一幅图显示铝帽力的脉冲宽度为0.2-0.3ms,那么采样频率应该设置多少才好呢?
我现在用20khz采,可是总采不到力脉冲,不过当我用手压锤头时信号会很好(缓慢的一个半正弦信号),我开始担心20khz不够,但是我换了另外的一台采集设备,结果在1khz就可以采到了。这是怎么回事呢
我的第一台测试设备是经过标准信号测试过的(包括硬件&软件)。
我还想问一下钢帽对钢试件时力脉冲的宽度大概有多少,我的说明书中没有给出。
先把采集仪选用示波功能,此时不记录冲击信号的,用锤击打一次,采集仪就要在激励信号通道里出现一个尖峰脉,而在响应的通道出现一个衰减的波形。这样是正常显示。
按楼主用说,用手压锤头波形就出来了,可能是设置的采集时间太短了,于是屏幕显示的时间更短,采集仪采集到信号后不一定会显示出力脉冲信号了,而你在用手压时,施加的信号周期长,于是采集仪就显示出来了。
其实很简单,如果响应通道有了信号,就说明激励信号已经施加上了。把采集时间设置为10秒或更长些,再试试。
采样频率的设置,要根据被结构的响应频率来选择,如预计结构的固有频率是在500Hz左右,设置采样频率是20K, 那么分析的最高频率就是10K,那么频率的分辨率低,在500Hz左右的误差就大了。
锤头的选择同样是如此的,不同材质的锤头产生激励的频率段是不同的,只有激励频率段与响应的频率接近时才能测试出准确的数据了。
 楼主| 发表于 2008-7-14 23:27 | 显示全部楼层
锤击试验看起来简单,在正式的测试前最好还是先练习练习,多锤几次,保证手腕灵活自如,用力大小相差不多,这样正式试验时就不会超差了;
敲击的质量可以听声音,应该是“当--”要有些回音,这时得到响应曲线,衰减的周期就会长些。响应曲线的好坏就与结构的悬挂及安装有关系了。
锤击时手法不太好,那么得到的波形不好,得到的数据就会很准确了。
技术水平的提高在于重视每个环节,每个细节的重视;技术水平的提高来自反复的练习和不断的尝试和对比改进。
发表于 2008-7-16 09:23 | 显示全部楼层
楼主说的不错,做实验的时候,往往忽视了敲击的细节,只注重了部分的响应曲线以及响应曲线的分析结果。而这样的细节,一旦忽略了,却对响应产生了很大的影响。现在想想,以往做实验的过程是如此的粗糙,导致得到的结果让自己都看着比较难受。
发表于 2008-7-22 09:20 | 显示全部楼层
为什么结构的固有频率为500Hz  设置的采样频率是20K哪 小弟没弄清楚
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:46 | 显示全部楼层
采样的频率是任意设置的, 有时可以认为采样的频率越高,得到的信号越准确.
发表于 2008-7-28 11:07 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
根据采样定理就可以知道,采样频率一般取结构最高频率的2.5~4倍,这是为了避免出现混频现象!
GMT+8, 2025-1-27 21:15 , Processed in 0.086326 second(s), 17 queries , Gzip On.
