查看: 2570|回复: 8
什么是三轴向振动?
发表于 2008-7-14 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是三个方向一起振动吗?
发表于 2008-7-15 09:09 | 显示全部楼层
上下文是什么?
发表于 2008-9-8 10:57 | 显示全部楼层
应该是振动开关系列,主要说的就是从三坐标三个方向采集振动,就是坐标系里的XYZ
发表于 2008-9-12 15:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 rjjaicl 的帖子
应该是以XYZ为三个轴向,分别做振动。当然能知道上下文是最好的了,才能给出正确解答。
发表于 2008-9-17 08:28 | 显示全部楼层
斜面振动,现在不是很多公司做斜面振动么,也许就是你需要的3轴向。。。。;
发表于 2008-9-18 16:48 | 显示全部楼层
一般说的三轴向振动是指综合振动,就是x,y和z三个方向上都有,不是指横向灵敏度可以测到的那种振动。
发表于 2008-9-21 21:54 | 显示全部楼层
三轴是指相互垂直的XYZ轴.理论上三轴同时施加振动是最好的,但基于现有的技术能力,大部分试验室只有单一轴向的振动设备.一般采取逐轴依次进行的振动方式.近年来,国外已经出现三轴六自由度的振动台,今年,苏试厂也研制出了小推力三轴六自由度振动设备.国内已引进这样的设备的单位目前应该是屈指可数..
[ 本帖最后由 lishimin 于 2008-9-21 21:56 编辑 ]
发表于 2008-9-28 12:36 | 显示全部楼层
东菱具备各种推力的三轴振动系统,三个方向理论上可以使用任何推力的振动台进行组合。
发表于 2008-9-28 15:47 | 显示全部楼层
所谓的三轴振动 就是X Y Z 三个方向的振动
如果你的产品允许倒换方向,那就不需要水平滑台
如不能倒换方向 那可以通过加水平台来实现三轴振动。
还有一种是三轴同时振动  这种设备造价比较贵 一般单位暂很少用 苏试今年已经研制出来
苏州试验仪器总厂 可以满足你的要求 这有他们的电话:0512-6665 8095 你可以咨询他们
GMT+8, 2025-1-27 06:28 , Processed in 0.080072 second(s), 17 queries , Gzip On.
