查看: 5208|回复: 11
[前后处理] 布尔操作中glue遇到的问题
发表于 2008-7-12 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
把横隔板和主板连接在一起时,无法glue,出现error: The input area do not meet the conditions required for the AGLU operation.No new entities were created.The AOVLAP operation is a possible alternative.  横隔板和主板是焊接关系,要是无法用glue的话,请问在ANSYS中还有什么方法可以模拟这种焊接关系?我试过add和overlap操作,也不行。还有,我建模用的是shell63单元。
发表于 2008-7-12 12:24 | 显示全部楼层
不满足glue的条件,肯定没法glue了啊。
焊接关系可以看看mpc184单元。
 楼主| 发表于 2008-7-12 19:23 | 显示全部楼层
要是板的话可以用mpc184建吗?
发表于 2008-7-13 17:47 | 显示全部楼层
这个好像是说AOVLAP可行的吧
发表于 2010-11-17 15:43 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题,解决中
发表于 2010-11-19 16:01 | 显示全部楼层
是啊!老弹出这样的error!请高手解决!
发表于 2010-11-19 17:41 | 显示全部楼层
两板各有个边界与对方的边界接触吧,接触中点接触和线接触好像都可以。那种情况:一板的一边只与另一板的面接触,但没与另一板的任何边界接触的,好像不能glue
发表于 2010-11-21 00:26 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
发表于 2010-11-22 10:31 | 显示全部楼层
试着调整一下布尔操作的精度看看是否能够解决
发表于 2010-11-23 17:06 | 显示全部楼层
先分割,后粘接
发表于 2012-5-8 16:04 | 显示全部楼层
回复 9 # Chelsea 的帖子
我也好多次遇到这个问题,修改精度也不行,这样不行是不是就必须要设置接触了,设置接触求解时间 会增加很多,增加接触之后是不是就变成非线性分析了。
发表于 2012-5-8 20:51 | 显示全部楼层
其实我也是新手,同样遇到很多次这样的问题,但是现在完成建模了,对这个问题的理解我觉得有时候应该与操作顺序有关,当然不全是,比如之前我是创建三个一样大小的体叠起来进行glue,就会弹出这个错误,但是如果我先建两个,glue之后再建第三个,然后在glue就没事,所以,我觉得是不是如果一次性建三个进行glue的话,第一个和第三个没有直接接触,所以glue不了,而这个错误中的“meet”也有接触之意,仅供参考!
GMT+8, 2025-1-11 00:53 , Processed in 0.075117 second(s), 17 queries , Gzip On.
