查看: 1574|回复: 10
振动试验振动次数与时间
发表于 2008-7-10 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动频率:10-100Hz
振动周期:15min
1000万回
需要多少时间,如何换算?
发表于 2008-7-10 10:47 | 显示全部楼层
1000万回啥意思?
如果是对数扫频,平均频率大概32HZ,每分钟约2000次,1000万次要5000分钟,83小时!?
精确计算不知怎样算!
 楼主| 发表于 2008-7-10 11:30 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
1000万回是指振动次数
日本同事给出的计算方法是:取10-100Hz的中间频率55Hz
55*900s=49500/1sweep
10000000/49500=202.02sweep
202.02*15=3030.3min
3030.3/60=50.51h
我不知道为什么要取中间频率55Hz
发表于 2008-7-10 14:27 | 显示全部楼层
我用另一种方法计算了,按平均频率40HZ算比较接近。
如果日本同事的话是权威的话,就用它了。
我的方法是:从10开始,每次乘以1.05或1.1直到100(模拟对数扫频),然后求这些数平均值.我算的平均约40HZ.
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-7-10 15:34 编辑 ]
发表于 2008-7-10 15:06 | 显示全部楼层
线性扫频?
发表于 2008-7-18 07:32 | 显示全部楼层
1000万次是说产品在振动试验中的振动次数是1000万次,如果是定频50Hz就好算了,每秒钟的振动次数就是50次。
发表于 2008-7-18 13:05 | 显示全部楼层
一般数字控制仪都有振动计数功能,如STI的1140,K2等,所以不用辛苦计算。如要计算的话,在区间f1和f2内积分。
发表于 2008-7-18 17:31 | 显示全部楼层
原帖由 vib1975 于 2008-7-18 07:32 发表
哈哈,这位仁兄真幽默
要是定频还用算?
发表于 2008-7-22 09:23 | 显示全部楼层
也就只有日本的标准才会这样子写吧.不规范化.
发表于 2008-7-28 13:34 | 显示全部楼层
这种实验我做过,
取10-100Hz的中间频率55Hz
202.02*15=3030.3min
3030.3/60=50.51h
所以时间计算为51小时.
55HZ因为是10-100HZ中间值(大约)
也有人取最大值或最小值.(取决于振动加速度)
GMT+8, 2025-1-27 21:41 , Processed in 0.085380 second(s), 18 queries , Gzip On.
