查看: 2033|回复: 4
[声学测量] 风力发电机噪声测试 疑问
发表于 2008-7-9 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要进行一个风力发电机噪声测试系统的搭建
设备采用NI的USB数据采集卡
传声器采用BSWA的  MA211
首先需要自己编写一个小程序进行MA211的灵敏度修正   目前手边还有一个BS的校准器  94dB
现在手边已经有一个别人编写好的程序 是.exe的  但是我不了解这个程序的计算原理
每次输入不同的灵敏度的时候,当下边的sound level 是94dB的时候,标定完成
我就是想了解这个标定的过程是如何的    哪位给我解释一下???
我的QQ  是  26089395
软件截图
软件截图
发表于 2008-7-9 22:20 | 显示全部楼层
求出RMS值就可以了。
 楼主| 发表于 2008-7-10 12:41 | 显示全部楼层
还是不太明白
我现在吧传声器插到BK的校准仪里边,BK的输出是94dB,计算应该是1Pa才对啊,为什么我的采集面板显示的是-1.5Pa~1.5Pa的一个带宽?
如下图所示
后来我又用NI的卡来采集传声器输出电压,显示的也是-0.75V~0.75V
完全被搞糊涂了……
还是不知道传声器的标定原理  初学者……
 楼主| 发表于 2008-7-10 23:14 | 显示全部楼层
问题已经解决了
我的问题已经解决了  多谢  以后有了问题再来讨论
就是要求出RMS值就可以了!
 楼主| 发表于 2008-7-16 18:48 | 显示全部楼层
现在又出了点新问题
我用编写的程序 计算出来的声压级  比  实际的高   实验室测出来有80dB
程序框图如下  哪里出了问题呢  高手麻烦看一下
但是用BK的标定器标定的时候  又能输出正确的94dB
[ 本帖最后由 ccwind 于 2008-7-16 18:53 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 15:04 , Processed in 0.100693 second(s), 22 queries , Gzip On.
