查看: 1448|回复: 5
[综合讨论] LS-DYNA 求解中断
发表于 2008-7-9 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算时,求解中断,错误原因是NODE#1 has out-of-range velecities是什么意思啊,我做得是一个爆炸的算例,怎么会出现这种情况,该怎么解决》求高手指点
发表于 2008-7-9 11:53 | 显示全部楼层
试试缩小时间步,减少计算时间
要不行估计是网格的问题,那就比较麻烦了
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:05 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我已经设置到0.6了 网格都是很规则的六面体
发表于 2008-7-9 13:20 | 显示全部楼层
那你用什么方法模拟的爆炸啊?
如果用的是接触出问题的概率比较大
发表于 2008-7-9 13:24 | 显示全部楼层
你这只有1个错误,应该还是比较容易排除的
看看1#节点在什么位置,如果软件方面没有问题那只有从你所解决的问题下手了
 楼主| 发表于 2008-7-9 14:05 | 显示全部楼层
ALE多物质耦合的,没考虑接触问题
不是一个节点啊 是好多节点我随意写了一个
GMT+8, 2025-1-30 15:10 , Processed in 0.069083 second(s), 17 queries , Gzip On.
