查看: 1360|回复: 2
请教:这个电磁干扰问题应该如何解决?
发表于 2008-7-8 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室有一台千朋故障诊断实验台
用加速度传感器采集的信号中的干扰太大了,干扰信号的频带分布较宽,并且以100Hz为调制频率。
初步判断可能是电机或者变频器电磁干扰。因为有以下几个特征:
(1)把工控机移实验台远一些,干扰会小一些。把实验台关了,干扰信号也消失了。
(2)把传感器悬空放在离电机或者变频旁边(没有接触),也能采集到较大的信号,但是离得较远些,干扰信号消失了。
虽然把工控机搬远些,干扰会小一些,但是传感器总是要放在实验台上的,还是会受到电磁干扰。
导师的意见是:给电机或者变频器做个铝罩屏蔽掉。
是否还有更简单更好的方法?或者有没有还有可能还有原因造成这个现象?
大家给点意见哈:handshake
[ 本帖最后由 rc-hw-0002 于 2008-7-8 18:38 编辑 ]
发表于 2008-8-1 13:50 | 显示全部楼层
就是要屏蔽
如有条件,最好把传感器更换成双层屏蔽的工业检测用传感器,这是解决问题的最好办法.
如不想换,那么在传感器上做个屏蔽罩,记住一定要将传感器浮地.
给电机和变频器做个屏蔽罩也是一个办法.
发表于 2008-8-1 14:26 | 显示全部楼层
应该可以买到屏蔽线的啊,:@)
GMT+8, 2025-1-27 21:44 , Processed in 0.101245 second(s), 17 queries , Gzip On.
