查看: 4163|回复: 2
[前处理] 在ICEM中如何选择划分面网格的方法?
发表于 2008-7-6 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ICEM划分面网格,若选用Patch Dependent,则不能使用Global Mesh Size窗口中有关Curvature/Proximity Based Refinement的设置,这样我有些圆管无法得到网格,至少需要设置很小的网格尺寸;
若选用Patch Independent,则整个模型面网格需要一次生成,需要时间久,有些几何的边界会缺角,并且与前种方法对比,网格定义同样大小的part,划分得到的面网格却小些;
因此,我一个比较复杂的模型不知道选择哪种方法能够较快较好的得到网格?然后我将在面网格基础上生成体网格。
 楼主| 发表于 2008-7-7 19:45 | 显示全部楼层
怎么没有回答我的问题呢?我今天又尝试用Patch Dependent方法划分了面网格,之前圆管出现的问题解决了,主要是圆管的线不够多,会造成面网格坍陷~!
但在已有的面网格基础上,生成体网格,运用网格方法为:Quick(Delaunag),却在划分过程中的初始网格阶段报错,错误信息为:Error:tri2tet exited with a non-zero status。出现错误的网格分布在个别面共点的周围,不知道如何处理,不知各位是否也遇见过这样问题,还请多指点~!
发表于 2009-4-15 17:01 | 显示全部楼层
同道
高手一个希望可以多交流。QQ:215132070.邮箱:ting110110110@163.com
GMT+8, 2024-11-25 11:53 , Processed in 0.076596 second(s), 18 queries , Gzip On.
