查看: 1026|回复: 0
[Fluent应用] 有坡度的管道问题讨论
发表于 2008-7-4 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个有坡度度的管道
进出口高差 有100多米
进口的压力比出口高1200多帕 粗糙度已知  ,求管道内速度。
边界条件设置为压力进出口
但是压力进口如果设置为1200pa  出口0pa
速度明显不对头
也试过打开重力项 还是 不对
我的想法是不是必须把1200pa 扣掉100m高的空气柱压强作为入口压力呢?
其实有压差不一定会流动
比如静止的水,水底的压强总比水面的压强大 但不见得水就会从水底往水面流动
因为和水柱的压力相抵消了
现在的这问题和这类似
GMT+8, 2024-11-25 16:24 , Processed in 0.061998 second(s), 18 queries , Gzip On.
