查看: 1888|回复: 7
[综合讨论] 转子弯曲的振动特征
发表于 2008-7-4 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子弯曲的振动特征
序号
特征参数
故障特征
永久性弯曲
临时性弯曲
2
3
4
5
6
7
8
9
时域波形
特征频率
常伴频率
振动稳定牲
振动方向
相位特征
轴心轨迹
进动方向
矢量区域
正弦波
2×、高次谐波
稳定,启动时起始振动值就较高
径向
稳定
椭圆
正进动
启动时矢量起点大,随转速升高继续增大
正弦波
2×、高次谐波
稳定,升速过程振动有一〝凹谷〞
径向
正常运行时稳,开机过程中有变化
椭圆
正进动
升速时逐渐增大,稳定后有所减小
转子弯曲的振动敏感参数
序号
敏感参数
随敏感参数变化情况
永久性弯曲
临时性弯曲
振动随转速变化
明显
明显
2
振动随油温变化
不变
不变
3
振动随介质油温变化
不变
不变
4
振动随压力变化
不变
不变
5
振动随流量变化
不变
不变
6
振动随负荷变化
不明显
不明显
7
其他识别方法
机器开始升速时,在低速阶段振动幅值就比较高。刚性转子两端相位差180°
升速时转速逐步增大,但在某一转速下振动有一〝凹谷〞
转子弯曲故障原因分析与治理措施
原因
分析
主要原因
永久性弯曲
临时性弯曲
设计原因
结构不合理
结构不合理
2
制造原因
材质不均匀,制造误差大
材质不均匀,制造误差大
3
安装维修
转子长期存放不当,发生永久变形。未按规程检修,有较大预负荷
转子有较大预负荷。局部碰摩导致热弯曲
4
操作运行
停车后未及时盘车
升速过快,加载过程。暖机不足
5
状态劣化
转子热稳定性差,长期运行后自然弯曲
转子热稳定性差
6
治理措施
①正确保管转子,定期盘转一定角度。②校正转子。③按技术要求进行动平衡
①重新开机。②延长暖机时间。③按规定升速、加载
发表于 2008-7-4 20:49 | 显示全部楼层
搂主啊,可以把这个改成压缩的东西,大家可以下载啊。
发表于 2008-7-4 20:51 | 显示全部楼层
应该把楼主今天发的帖子放到一起去,这样才好找啊!
发表于 2008-7-5 16:50 | 显示全部楼层
异议:转子弯曲一般是1X,并常伴有2X是对的;但出现2X以上高次谐波的情况是罕见的!!!!
发表于 2008-7-6 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2008-7-5 16:50 发表
支持4楼的说法!
发表于 2008-7-6 16:33 | 显示全部楼层
这些都是书里面的,杨国安的书,沈庆根的书里面都有总结。
发表于 2008-7-6 16:57 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
高次谐波较多,一般情况下应考虑松动相关的故障,很少有人去考虑是弯曲的故障;一切应从现场出发,理论更应联系实际。
发表于 2008-7-6 20:26 | 显示全部楼层
我曾经见过弯曲导致高次谐波较多的案例(但一般情况下很少)!那个案例是一台简支结构的风机,弯曲位置位于叶轮与风机驱动侧轴承座之间的轴颈上面,而且紧挨着轴承座位置,所以这个弯曲实际上还同时导致了轴承间不对中、轴承冲击等等,在频谱上可以见到很明显的工频及丰富的谐频。
GMT+8, 2025-1-11 19:59 , Processed in 0.066710 second(s), 18 queries , Gzip On.
