查看: 2265|回复: 3
[车辆工程] 请教NVH测试问题
发表于 2008-7-3 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rattle Test
Apply vibrational energy for 60 seconds (gRMS = 1.053):
HZ                g2/HZ
5.000                0.001950
12.50                0.018900
20.00                0.029850
32.50                0.044400
50.00                0.010800
Measure and record the maximum Loudness (Sones) for each vibrational test frequency.
请问:
1.此测试要求的振动是随机振动还是正弦振动?
2.另外测量响度时的采样范围是多少?(5hz----20000hz是否太严)
谢谢!
:handshake
发表于 2008-7-3 21:44 | 显示全部楼层
第一个问题的答案是随机振动,做正弦振动的一般是给出对应频率上的加速度值,这里给的是加速度的功率谱值,所以应该是随机振动。
第二个问题我没遇到过,做噪声这么多年,没听说过要测响度的。是不是总声压级啊。对于这样的振动台振动的频率不会太高,所以发出的声音频率也不会太高,本人感觉16k即可,5hz也有点苛刻了,可以适当放宽。
 楼主| 发表于 2008-7-7 11:04 | 显示全部楼层
请教NVH测试问题
非常感谢sunning的回复,但此测试要求在每一个振动频度下测量响度(Measure and record the maximum Loudness (Sones) for each vibrational test frequency),如果 进行随机振动,又不能测量每一个振动频度下的响度,是否原测试标准有问题?
   另外,若在上述5个振动频率下以gRMS = 1.053进行正弦振动,以测量响度(不超过3N10 Sones)是否正确?
发表于 2008-7-8 22:56 | 显示全部楼层
不好意思,这个问题我也不是很清楚
期待高手来解决
GMT+8, 2024-11-29 04:46 , Processed in 0.103129 second(s), 18 queries , Gzip On.
