查看: 1562|回复: 3
[结构振动] 台架振动试验中的一个问题
发表于 2008-7-3 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个支架的振动试验,支架像是一个悬臂梁。
试验时先对支架做一个扫频,检查其在安装状态下频率是否满足我们的要求。然后进行振动耐久试验。
在扫频时,加的是5g的加速度,在支架端部放置传感器。
想问个问题: 通过传感器可以测得支架端部的振动,振动的放大比例除了和频率有关,还和什么有关系?或者这样,支架的长度不变,怎么样的结构可以使支架在相同激振频率下的响应(或者放大比例)变小?
发表于 2008-7-3 16:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
重复发贴?
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:09 | 显示全部楼层
不在同一个板块阿!  这个不知道,问题比较着急,所以,呵呵。hcharlie,能帮助解答这个问题吗?
发表于 2008-7-4 10:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
1)扫频检查共振频率一般可以在较小振动加速度下做,目的是找频率嘛。
2)耐久试验有没有指定在共振频率下做?还是某个工作频率?
GMT+8, 2024-12-2 10:53 , Processed in 0.083380 second(s), 17 queries , Gzip On.
