查看: 3113|回复: 6
[CFX应用] 启动cfx-5.6----cfxpre时出现的问题,大家帮个忙
发表于 2006-1-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子上运行cfx-5.6时,点击cfx-pre后出现“The default font for this system is incompatible with cfx-pre.please select a new font from the following dialog box(this setting will be used for future sessions)<BR>(you can change this font in the 'edit ,,options' panel if your forms appear too large)<BR>这样的提示,好象是说我的系统的字体和cfx的不相容。<BR>然后就出现一个选择字体的dialog box让你选择。我不知道怎么办啊。<BR><BR><BR>还有一个问题是,点击cfx-post后,运行不了,出先cfx-post  exited with   returne  code 1,<BR>请大家帮个忙,小弟现在急得很
发表于 2006-1-10 20:29 | 显示全部楼层
是不是license的问题!
发表于 2006-1-11 09:06 | 显示全部楼层
找破解文件
发表于 2006-2-20 10:45 | 显示全部楼层
<P>文件夹不能有空空格1</P>
发表于 2006-2-20 16:06 | 显示全部楼层
我的机子上运行cfx-5.6时,点击cfx-pre后出现“The default font for this system is incompatible with cfx-pre.please select a new font from the following dialog box(this setting will be used for future sessions)<BR>(you can change this font in the 'edit ,,options' panel if your forms appear too large)<BR>这样的提示,好象是说我的系统的字体和cfx的不相容。<BR>然后就出现一个选择字体的dialog box让你选择。我不知道怎么办啊。<BR><BR>这个问题是个小问题,你只要打开pre后,在'edit ,options' 中把字体改成 Times new Roman 大小为9号字就可以了。
 楼主| 发表于 2006-2-26 20:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
的确是楼上说的那样,改变一下字体就行了,thankyou
发表于 2006-3-31 10:54 | 显示全部楼层
<P>太好了,我也遇到同样的问题很久了,终于解决了.但是code 1的问题怎么解决呢?<BR></P>
GMT+8, 2024-11-26 09:33 , Processed in 0.058038 second(s), 18 queries , Gzip On.
