查看: 4618|回复: 6
[其他相关] adams中振动分析得到的频率响应曲线的坐标是什么啊?
发表于 2008-7-2 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,adams中用vibration分析的结果图中是取了对数的结果,那么它的纵坐标的单位是分贝,那么如何得到它的实际值呢?例如图中的纵坐标(振幅)为-40,那么它实际的振幅是 10e-40 呢还是 10e(-40/20) 呢?因为根据控制系统幅频图关系可以知道其幅值与幅频图纵坐标的关系是20lg(A)的,不知道振动学里面的是不是也有这样的关系呢?
发表于 2008-7-2 21:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
是一样的
 楼主| 发表于 2008-7-3 10:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的回答!
发表于 2008-7-11 22:09 | 显示全部楼层
这个问题看来已经搞清楚了,哈
 楼主| 发表于 2008-7-14 13:47 | 显示全部楼层
嗯,是的,谢谢各位大虾的帮忙啊~~~!
发表于 2009-5-5 08:26 | 显示全部楼层
振动分析
我现在在做点胶机整机的振动分析,请问在ADAMS中能得到整机的固有频率吗,对某一构件质心处的加速度进行FFT变换后,响应处的最大值是不是就是该构件的固有频率,如果得到的每个零件的这个值都很接近,是不是整机的固有频率就在这个值附近呢
发表于 2009-10-27 18:40 | 显示全部楼层
个人看法
虽然上面的振动响应曲线与课程上学的伯德图式一致的,但是你这个算振幅我觉得是不对的。你这个算出的是H(w),这个是频响函数,不是振幅哦
GMT+8, 2025-3-13 11:28 , Processed in 0.071769 second(s), 23 queries , Gzip On.
