查看: 2362|回复: 0
[ProENGINEER] 用ProE绘制参数化曲线齿轮的过程
发表于 2008-7-2 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数化曲线齿轮的制作过程
1、定义参数(工具-参数)
名称
数值
名称
数值
名称
数值
m
3.5
ha
0
Long_A
0
z
14
hf
0
Long_B
0
Z_am
30
h
0
Long_F
0
angle
20
long
0
Theta_A
0
b
20
d
0
Theta_B
0
hax
Da
0
Theta_F
0
cx
0.25
Df
0
BA
0
Db
0
BB
0
bate
35
hb
0
BF
0
Bate_R
50
hx
0
2、输入关系式(工具-关系)
HA=(HAX+X)*M
HF=(HAX+CX-X)*M
H=(2*HAX+CX)*M
long=ATAN(Z/Z_AM)
D=M*Z
DB=D*COS(angle)
DA=D+2*HA*COS(long)
DF=D-2*HF*COS(long)
HB=(D-DB)/(2*COS(long))
RX=D/(2*SIN(long))
THETA_A=ATAN(HA/RX)
THETA_B=ATAN(HB/RX)
THETA_F=ATAN(HF/RX)
long_a=long+THETA_A
long_b=long-THETA_B
long_f=long-THETA_F
BA=B/COS(THETA_A)
BB=B/COS(THETA_B)
BF=B/COS(THETA_F)
3、编辑-再生
4、制作一个辅助平面;点击 ,选择right平面偏移距离为:D/(2*TAN(long)),生成平面DTM1
5、插入一根轴:点击 ,选择top面与front面,就可以生成轴线A_1
6、插入一个点:点击 ,选择平面DTM1与轴A_1,就可以生成点PNT0
7、草绘平面:点击 ,选择top平面为草绘平面,参考平面选择左面为right,然后绘制如图的平面图:
然后输入关系式:
D1=D/2
D2=DA/2
D4=DB/2
D8=DF/2
D5=B
D6=90
8、插入两个点,如图所示PNT1PNT2
9、插入一个平面,如图所示DTM2
10、插入一个平面,如图所示DTM3
11、绘制一个草绘平面,选择DTM2为草绘平面,参考平面底面为top,绘制如图所示的平面:
局部图为
输入关系式:
D14=D/COS(long)
D15=DA/COS(long)
D16=DB/COS(long)
D17=DF/COS(long)
12、绘制一个草绘平面,选择DTM3为草绘平面,参考平面底面为top,绘制如图所示的平面:
局部图:
输入关系式:
D18=(D-2*B*SIN(long))/COS(long)
D19=(DA-2*BA*SIN(long_a))/COS(long)
D20=(DB-2*BB*SIN(long_b))/COS(long)
D21=(DF-2*BF*SIN(long_f))/COS(long)
13、插入坐标,点击 ,选择PNT1为基准,插入坐标CSO0如图所示,
注意:保证x轴,y轴在图示的线上。
14、插入坐标,如第十三步一样在PNT2为基准,插入坐标CSO1
15、插入一根轴,过点PNT1,垂直于DTM2,就可生成轴A_2
16、插入一根轴,过点PNT2,垂直于DTM3,就可生成轴A_3
17、点击,编辑-特征操作-复制-(移动-选取-独立)-完成,选择cso0坐标-完成-旋转-轴/线/边-选择A_2轴(注意方向)-输入任何值-确定。得到坐标cso2,再点击工具-关系,输入关系式:D#= 360*COS(long)/(4*Z)+180*TAN(angle)/PI-angle
18、点击 ,选择从方程-完成-选取坐标cso2-笛卡尔-输入关系式
GMT+8, 2025-1-17 10:23 , Processed in 0.071664 second(s), 17 queries , Gzip On.
