查看: 2040|回复: 6
[综合讨论] 空压站空压机的汽轮机振动故障讨论
发表于 2008-7-1 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压站空压机的汽轮机10天前开机,当时振动情况良好,最大轴振动35um,最大轴振动处为汽轮机联轴器侧,目前该处振值增大到了55um,
    工艺变化情况:蒸汽温度要求应为500°左右,最低时为465°,当时振值为55um,之后蒸汽温度提高到480°,振动值下降到49um,轴瓦的润滑油上油温度为46°,很难再往下调整,从频谱检测情况来看,轴振动图谱以一倍频为主,谐频较多,振动高时和低时图谱基本一样,壳振动数值不大,约为1mm/s,振动图谱以1、3、5倍频为主。
    之前的检修情况:汽机转子更换,汽机侧联轴节更换,中间短节未更换,轴瓦间隙和轴瓦紧力等检修数据不详
    汽机型号:NK35/36,具体记不清了明天再落实一下
    大家帮忙分析一下:振动的原因以及蒸汽温度和振动的联系
[ 本帖最后由 无名的振动 于 2008-7-1 22:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-1 21:07 | 显示全部楼层
汽轮机轴振动、壳体振动图谱
汽轮机联轴器侧水平方向壳体振动图谱.doc
106.5 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-7-1 22:01 | 显示全部楼层
汽轮机轴振动较为复杂.LZ可以拍几张该汽轮机地照片发上来吗?我想看看汽轮机前后脚是如何支撑.如果猫爪和滑销在冷态没有留给足够的间隙,汽轮机会随温度的变化而产生振动.
润滑油上有温度为46°,很难再往下调整。不太明白?是指油泵的出口吗?如是,油温就太高了。影响油膜刚度!在入换热器的油路上有一仪表控制阀,检查一下。
LZ还可以从以下几点去考虑:联轴节是如何联节?联轴节的螺栓的个数?本次是否更换螺栓?对中如合?
 楼主| 发表于 2008-7-1 22:23 | 显示全部楼层
照片有,明天再发,“润滑油上有温度为46°”应为“轴瓦的润滑油上油温度为46°”,已更改
 楼主| 发表于 2008-7-1 22:27 | 显示全部楼层
不知wyf04在哪里工作??
[ 本帖最后由 无名的振动 于 2008-7-1 22:29 编辑 ]
发表于 2008-7-2 18:45 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
呵呵呵!我在南京,时常会去BOC帮忙.
发表于 2008-7-2 19:27 | 显示全部楼层
看汽轮机的振动,一般看轴振的就行
汽轮机一般是转频振动比较多,象这样有这么多高次谐波的很少
振动值波动明显不?有没有瞬间跳变?
一般是轴承存在某种缺陷和损坏:
轴承盖与上瓦间的垫铁接触不良--紧力不足;
轴瓦大面积损坏;
转子振动过大;
GMT+8, 2025-1-11 19:56 , Processed in 0.091953 second(s), 21 queries , Gzip On.
