查看: 1770|回复: 9
[FFT] FFT变换后的最大频率
发表于 2008-6-27 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2407A对32个点进行FFT变换后,该32个点的实部和虚部分别放在64个空间中,根据现有的实部和虚部值,我如何求出其最大频率呀?急!谢谢
发表于 2008-6-27 17:47 | 显示全部楼层
和你的采样率有关,等于采样率/2.
发表于 2008-6-27 18:35 | 显示全部楼层
按一般的排列顺序应为第33点,但这点的数据(采样频率/2)是无效的,所以第32点数据为最大频率点。
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:51 | 显示全部楼层
回复2楼
我的采样频率是10KHz,那按你的意思最大频率点就是5000Hz了?我觉得不对呀
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:57 | 显示全部楼层
回复3楼
我知道你说的意思了!在你的启发下,我发觉我的问题问的不准确,不好意思!
我看了一些关于这方面的论文(用DSP实现的FFT变换),我看了他们的FFT变换图,我所需要的值与他们的纵坐标的最大值下所对应的横坐标的值有关,但我不知道他们的纵坐标和横坐标各代表什么?如何求出该值?
发表于 2008-6-29 09:37 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
fft变换的横坐标是频率 纵坐标是幅度(振幅)
发表于 2008-7-2 15:47 | 显示全部楼层
先求出频率的间隔,df = 1/T;T=点数/采样频率。对32个点进行FFT变换,得到的频率只有前面17个点有效,这17个点对应的频率为(点数-1)*df。最大频率应该是16*采样频率/32=16*10000/32=5000。
个人意见,仅供参考。
发表于 2008-7-4 10:41 | 显示全部楼层
求最大频率还是求幅值最大的频率?
最大频率不用求啊?
发表于 2008-7-7 16:43 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
有什么方法能扩大分析的频率范围?
比如采样频率是1000HZ,想分析到1000HZ,可以吗?
发表于 2008-7-7 17:09 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
要扩大分析的频率范围,只有提高采集频率。
理论上采集频率需要等于两倍最高频率。
实际上至少需要2.56倍。
GMT+8, 2025-1-26 07:10 , Processed in 0.100605 second(s), 18 queries , Gzip On.
