查看: 2490|回复: 6
[车辆工程] 关于发动机中是否有频率一样的声源
发表于 2008-6-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
打个比分,在发动机里是否存在两个相同频率的声源,比如都是500Hz频带的,常规NVH噪声振动测试是否可以判断,如果使用声源识别系统用那种方法比较好?
谢谢!:@)
 楼主| 发表于 2008-6-27 09:02 | 显示全部楼层
自己顶一个,没人理我啊!
发表于 2008-6-27 09:28 | 显示全部楼层
进气和排气均有500Hz的声源,进气涡流噪声和排气冲击噪声都有,可以通过声腔扫描和近场声全系的方法确定主要噪声源的位置。
发表于 2008-6-27 09:37 | 显示全部楼层
发动机声源是个耦合问题,其实是否存在两个相同频率的声源并不显得很重要,从降噪的角度关键是找主要噪声源!当然找噪声源的方法很多,比如声全息技术,声强分析等!
 楼主| 发表于 2008-6-27 09:40 | 显示全部楼层
回楼上:
谢谢!
如果两个500Hz频带的噪声都来自于发动机的内部(排除排气或进气这两个位置),且两者距离在20~40cm内,是否可以分辨位置?
我对声腔扫描不了解,如果用近场声全息进行判断的话,两声源是否有相位及振幅的影响而导致空间分辨率降低?
发表于 2008-7-31 19:18 | 显示全部楼层
楼上的假设没有意义。
如果500Hz的声源,声波波长为0.68米,两者相距才20-40cm,你怎么知道是两个?
没有那种声源识别方法,识别精度有这么高!
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:13 | 显示全部楼层
好的,感谢楼上的意见!
如果两者间距在波长范围内,只能看到一个声源?
一般发动机的大小尺寸好像都很难满足这一条件,那就很难分辨啦?确实很难理解。
GMT+8, 2024-11-29 04:47 , Processed in 0.057471 second(s), 18 queries , Gzip On.
