查看: 2911|回复: 15
[分形与混沌] 请问这样的poincare截面图能说明系统混沌吗?
发表于 2008-6-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做出的相图很漂亮,很像是吸引子,但poincare截面图怎么这个样子呢?
请高手帮忙看看,下边的poincare截面图能否说明系统混沌。
谢谢!!
发表于 2008-6-24 10:29 | 显示全部楼层
肯定不是吸引子,应该是混沌吧,但是点又少了点
发表于 2008-6-24 10:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
应该不是周期的,你可以适当增加一些点,或者对比时间历程曲线看一下,是否混沌
 楼主| 发表于 2008-6-24 15:40 | 显示全部楼层
谢谢两位高手!
我的步长为0.001,所以每1000个点画一个。
如果要点多一点,要增加起至时间,这样的话相图就包含瞬态,变形了。
该怎么加才合适呢???
[ 本帖最后由 wxl789 于 2008-6-24 15:47 编辑 ]
发表于 2008-6-24 16:55 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
你可以增加仿真的时间哈,瞬态还是要消除的
 楼主| 发表于 2008-6-24 20:47 | 显示全部楼层
按照你说的,把时间延长到300s。
但感觉不对了啊,时间延长之后,怎么连形状都改变了呢??
我又画了3d图形,结果也是,和原来100s时的大不一样了,怎么回事呢?????
截面图形(300s)如下:
发表于 2008-6-25 09:51 | 显示全部楼层
有没有计算一下LE指数呢?
发表于 2008-6-25 10:22 | 显示全部楼层
原帖由 wxl789 于 2008-6-24 15:40 发表
谢谢两位高手!
该怎么加才合适呢???
你这么画图啊,你的周期是1么?
 楼主| 发表于 2008-6-25 11:01 | 显示全部楼层
用最小数据量法计算了系统的ly指数,结果都是0.06多。。也不知道对错。。。。。。
我的周期是1
听你说的,好像我的画图方法有问题啊:@L 。。。。。
该怎么画呢?????
发表于 2008-6-25 11:11 | 显示全部楼层
呵呵,激励周期为1啊,比较少见而已
你不妨把程序法赏了给大家看看
ly指数大于0了啊,混沌,前提是你计算正确
 楼主| 发表于 2008-6-25 20:19 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
ly指数是用小数据量法算的,算出来的确实很小,不知道是方法的原因还是怎么的。。。
你用这个方法算过吗??
结果怎么样????
发表于 2008-6-25 23:40 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
看你的图确实比较奇怪的。
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:48 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
是啊
如果按照混沌是自相似的这种观点的话,时间长短对他的形状是没有影响的。
如果这样讲的话,我这个图形就不能说明是混沌的。。。。。。:@L
但从相轨迹和ly指数看,明显是混沌的,这是怎么回事呢????
还请解答,谢谢!!!
发表于 2008-6-29 00:20 | 显示全部楼层
原帖由 咕噜噜 于 2008-6-25 11:11 发表
呵呵,激励周期为1啊,比较少见而已
你不妨把程序法赏了给大家看看
小咕:你是说激励周期为1少见吗?为什么少见呢?我做的东西激励也会出现是1的,:@o
发表于 2008-6-29 20:34 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
你的说法是对的,这个就是一个问题,有时候要多方面考虑
GMT+8, 2025-1-9 16:03 , Processed in 0.071882 second(s), 21 queries , Gzip On.
