查看: 1434|回复: 5
[其他] 高阶谱分析工具箱怎么用??
发表于 2008-6-23 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手使用过高阶谱分析工具箱?为什么加载到matlab中查找其中文件都找不到??请高手指教!!
发表于 2008-6-23 20:30 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
你是怎么添加的?matlab版块的置顶帖里面有这个内容,可以参考一下
高阶谱分析工具箱和其它的工具箱一样,并没有什么特殊的要求。估计还是楼主没有把路径设置好。
发表于 2008-6-23 21:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
您在matlab版已经发过帖子了,在这里重复是违反规定的
请看这个链接以前eight总结过
http://forum.vibunion.com/thread-37671-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-6-24 09:52 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我是按照以前帖子的方法添加的,把hosa这个目录拷到E:\MATLAB7\toolbox下面,然后用addpath E:\MATLAB7\toolbox\hosa加载,
最后用>> which tls.m检验是否可以访问,结果提示'tls.m' not found.这个m文件就是在工具箱中,我也很不明白!
我看到下载附带的的txt文本中提示“There are three steps to installing the HOSA toolbox.
(a) Download the SETUP.EXE file to your machine.
(b) Extract folders from SETUP.EXE
(c) Set MATLAB path so that the HOSA toolbox is included in MATLAB'S
     search path, and the documentation is available from the Launch Pad.”
但是找不到SETUP.EXE 这个文件,请高手帮帮小女子吧!!
发表于 2008-6-24 10:04 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
是不是应该为addpath('E:\MATLAB7\toolbox\hosa')
然后又savepath
之后再用which 检验一下
以上的内容在http://forum.vibunion.com/thread-37671-1-1.html这个帖子1.2.1节
1.2.1 代码方式:
1.2.1.1 适用于添加下载的工具箱(别人的):
您试试看,我想不会有什么问题吧?另外您是重复发帖,以后请注意
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-6-24 11:23 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-26 07:07 , Processed in 0.063424 second(s), 17 queries , Gzip On.
