查看: 1513|回复: 8
请教:一个美国空军部的震动实验设置
发表于 2008-6-19 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做的一个隔热罩钣金件需要做一个DAF 的震动实验:
实验步骤:
1, 5-2500HZ; 正弦;1Oct/min;4G常量扫频,寻找到共振点.(5-14HZ固定振幅25mm)
2, 在寻找到的共振频率上做30min  共振测试.
3.再做扫频,对比前后变化.
我有几个问题请教:
1.共振点是不是放置在产品上的监视加速器,测试到的曲线有突变时候的频率?
2.共振频率是个点,而不是范围,是否能实现控制在一个频率上震动30分钟?如何实现?
多谢!
[ 本帖最后由 figo1999 于 2008-6-19 12:12 编辑 ]
发表于 2008-6-19 10:16 | 显示全部楼层
1)5Hz,4G时的振动台行程为p-p80mm,太大了,好像哪里有问题。
2)在产品上放置另一个测量传感器,测量曲线的峰值点为共振点。
3)找到共振频率以后一般控制仪都可以停留在一固定频率上做定频试验。
发表于 2008-6-19 11:49 | 显示全部楼层
5Hz在4个g应该做不到的吧,
 楼主| 发表于 2008-6-19 12:03 | 显示全部楼层
5-14HZ 固定振幅25mm,
定频实验是怎么设置的?是否还是在正弦震动模式下,还是到随机震动模式?
 楼主| 发表于 2008-6-19 12:09 | 显示全部楼层
多谢2楼的指教!
如果共振点是500HZ,是不是我可以设置为在499~501HZ之间让它持续振动?
发表于 2008-6-19 14:27 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
正弦模式下可以在设置任何一个频率。
发表于 2008-6-19 20:05 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
定频的就只是一个频率,而不是499~501HZ之间让它持续振动.
不同的振动软件可能设置上有点区别,但都是在一个频率上振动是肯定.
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:32 | 显示全部楼层
多谢楼上各位!研究下,再来请教!
发表于 2008-6-20 19:44 | 显示全部楼层
产品的共振在试验过程中可能会发生变化,特别对于类似悬壁梁的部件,会受到螺钉固定力矩,固定接触面间的接触不稳定等等因素的影响。所以一般建议做“resonance dwell”(所谓共振驻留,大多数控制软件都有这个功能),控制仪会自动找到产品的共振频率并在这个频率下面振动。
GMT+8, 2025-1-27 06:25 , Processed in 0.089460 second(s), 17 queries , Gzip On.
