查看: 810|回复: 1
[前后处理] 错误纠正
发表于 2008-6-16 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:Use of the -M switch is no longer recommended for normal ANSYS use.   ANSYS now dynamically llocates memory as needed.  Only use the -M   switch if you are certain that you need to do so.
这个是什么原因造成的?怎样调整?请高手指教!谢谢!!!
发表于 2008-6-16 20:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
这是因为你在launcher力边修改内存后的提示,不影响使用的。
具体参数意义参见help
GMT+8, 2025-1-30 14:57 , Processed in 0.099912 second(s), 17 queries , Gzip On.
